Webasto
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Да ниче страшного, я так в шутку ) Не занимаюсь я вебасто к сожалению, ты спрашивал где находится телестарт я и поинтерсовался. Тонкостей не знаю, так в общих чертах
Спасибо за оперативный ответ. Я Вас понимаю.
Можно просьбу? У кого на W212 есть в комплектации штатный отопитель, попросить при включенном зажигании нажать кнопку установленную в салоне включения отопителя.
Что произойдёт: включиться отопитель или на табло появиться меню настроек времени включения отопителя?
Заранее спасибо.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Заранее спасибо.
Ауу??
jjmaddison
Извините, что влезаю, уж больно тема актуальная - а на W246 (B200) можно к штатному вебасто (без ДУ) доставить Thermo Call 3 ?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
нужно подключиться к аналоговому входу. Это возможно сделать через Телестарт. Если его нет, то возможности подключить внешнее устройство с аналоговым сигналом нет. Если только в начале не подключить штатный Телестарт))
jjmaddison
Чикри, я думаю штатная вебасто на всех мерсах одинакова. Может, ты в курсе, что у нее там с блоком приёма сигнала?
МБ-Рус термо колл не ставит, вебасто.ру тоже не ставит, ставят некоторые диллеры за длинный ценник, интересно, в чём же дело?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Прошу прощения, я не совсем понял Ваш вопрос.
На вебасто.ру, есть телефон по которому я записался на установку термо колл в сервисе который они рекомендовали, работа по подключению стоила 2000р. Всё работает исправно, ждём наступления холодов.
Единственное что меня волнует, это отличия в принципе работы W212 от W203, W211. Об этом я задавал вопрос ранее, ответа пока не получил((
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Ауу?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Что, неужели ни у кого нет штатного отопителя в авто? (((
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Вероятно, остальные сэкономили на комплектации)))
Tofancic
E220CDI
есть, попробую как Вы просили, потом отпишусь
Как обещал, При включенном зажигании, на мониторе меню не появилось. Просто включилась Webasto. Есть и фотка, но если честно не знаю как её сюда разместить.
taraszk
Здравствуйте.
У меня на рестайлинговом w212 стоит штатная webasto. При включен норм зажигании меню не изменяется, просто включается подогрев. Меня удивил алгоритм работы отсрочки запуска: отапливается салон, а двигатель холодный. Сегодня установил минимальную температуру в салоне, по таймеру подогрев вообще не включился. Как у Вас работает в этом режиме?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Спасибо Вам, что откликнулись на мою просьбу. Ваш ответ означает, что у меня с высокой вероятностью доп. оборудование для штатного webasto, подключено правильно.
То что у Вас при запуске webasto сразу включается вентилятор печки салона-это нормально. При желании можно настроить задержу включения печки салона, как впрочем менять и другие заводские настройки работы штатного webasto. Но это возможно только на СТО при подключении диагностического оборудования. Так что у Вас всё работает нормально.
Режим работы webasto (обогрев или вентиляция салона-не путать с охлаждением) переключается автоматически, в зависимости от внешней температуры за бортом (лампочка горит или красным или синим соответственно).
Причин почему печка у Вас могла не включиться может быть несколько, по умолчанию на заводе устанавливается защита (как говориться-от дурака), webasta не включается: при падении напряжения в сети (порог можно регулировать); при низком уровне топлива- показание уровня находится в красной зоне. Все остальные причины могут быть вызваны неисправностью-ошибки сохраняются в памяти и диагностируется на СТО.
taraszk
Webasto настройки
Добрый вечер, форумчане.
В ходе эксплуатации w212 рестайлинг с штатной Вебасто выявил особенность - через меню устанавливается нагрев салона, подогрев двигателя не настроить. Фактически двигатель всегда был холодным при запуске с таймера. Обратившись к дилеру с вопросом перепрограммирования Вебасто на подогрев двигателя, был поражен ответом: "на рестайлинговых моделях включается только подогрев салона, подогрев двигателя не предусмотрен".
Подскажите, как можно решить проблему (важнее пуск теплого двигателя).
А для тех, кто планирует покупку авто с Вебасто, имейте ввиду эту особенность, чтобы ваши ожидания не были неоправданными.
Вопрос непонятен.Как можно прогреть салон холодным антифризом? И соответственно,как при тёплом антифризе двигатель останется холодным? ВИН дайте.
opelist
немецкий автопром
авто
Немцы считают, что греть современный движок нет необходимости.
По этому в первую очередь греет салон. Когда темп. антифриза достигает
60 град. переключается клапан и насос начинает гонять жижу по большому контуру т.е. через движок. Решение "проблемы" увеличить время прогрева. И при чем тут ресталинг? Последний кузов на котором
штатная WEBASTO грела движок, по моему 461кузов ИМХО. Не считая
малотонажек конечно
taraszk
wdd2120021A820781
Вопрос в следующем: в целях экономии заряда АКБ убрать нагрев салона и оставить только нагрев двигателя.
По опыту эксплуатации этой зимой двигатель посредством предварительного запуска до 60 градусов не нагревался. Один раз я поставил минимальную температуру салона, тогда Вебасто вообще не включился.
На предыдущем авто я ставил Вебасто отдельно, в этом случае при его запуске можно было прогреть двигатель почти до 80 градусов, выключив предварительно печку.
На W212, как я теперь понимаю, идет нагрев салона, если потребуется в зависимости от окружающей температуры, а повышение температуры антифриза для облегчения запуска двигателя - вторично?
opelist
немецкий автопром
авто
50 градусов для исправного движка более чем нормально.
Ни чего с АКБ не случится, установлен порог при достижении которого печка
отключится.
Приоритет на прогрев в первую очередь салона.
Для чего греть движок до 80 градусов?
Ну если очень хочется, можно попробовать вместо клапана поставить тройник
(цена вопроса 200р)
Виктор Победа
