Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
надо зайти в форум по Вебасто и там все подробно объяснят.
оф сайт Вебасто - http://webasto.ru/
адреса по России официалы - http://webasto.ru/about/contacts/
http://webasto.ru/our_clients/instructions/
http://car.webasto.ru/
сайт Екатеринбурга по Вебасто (в нем все объясняют) - Кому холодно или все про Вебасто.
вот мой вопрос и ответ да это возможно, меня мало радует я и сам знаю что возможно, конкретика где?
http://e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&i=1336309&t=1336309&page=54
доработка у офицалов за 20-25 штук меня не интересует
а разных ссылок я тоже могу хоть 20 дать
У меня вопрос другого плана, в одной литературе на него положительный ответ дают, в другой - нет.
Можно ли вебасту использовать в качестве догревателя?
то есть, двигатель работает и вебаста тоже.
У дополнительного вебасто - это его штатный режим, если Т ОЖ ниже 70, и воздуха ниже 4. У автономки по-моему тоже, но программируется.
Да нет, я имею ввиду принудительно, с кнопки включать, на ходу.
Допустим, было мало времени чтобы прогреть двигатель, температура на улице ну допустим -5, можно ли чтобы двигатель работал и вебасто как догреватель параллельно?
Автономный подогрев W210 Мерседес 220 CDI
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста переделал подогрев двигателя. Штатная вибаста умерла напрочь и ремонтировать её дешевле поставь новую. Установил наш подогреватель Теплостар Бинар-5 работает нормально меня устраивает. но есть коё какие вопросы.
нашёл схему ОЖ:
когда машина не заведена клапана на печку открыты (в инструкции написано нормально открытые) а как насчёт клапана 4 ??? и если он включен на малый круг минуя двигатель как его открыть чтобы ОЖ бежала через движок? и где стоит этот клапан 4???
и второй вопрос у меня комплектация без климата что происходит когда включаешь ручку вентилятора печки в на первый щелчок вентилятор ещё не крутится но температура начинает падать как будто включается эл насос????
изучайте..
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/mercedes-benz-1129-10.m_id-180.m_id2-183.html
Охлаждающая жидкость циркулирует в двигателе. Так двигатель разогревается быстрее. Радиатор подключается только тогда, когда охлаждающая жидкость достигнет определенной температуры.
А термостат собственно жив? Или почему Вы думаете что жижа минует двигатель??
и если посмотреть на схему которую я выложил то жидкость может циркулировать минуя двигатель когда он не работает из за клапана №4.
основная тема в том чтобы разогреть двигатель перед пуском а не просто нагреть салон авто.
да и ссылка кривая не работает
да и может кто нибудь знает где посмотреть нормальную схему охлаждения на W210 мерседес 220 CDI cо штатным догревателем Вибосто???
ссылка живая, ее не надо копировать, ее тапнуть надо...
а вот где пруфлинк на Вашу схему? откуда она???? уж больно сильно похожа на бензин.
Еще раз напишу..
жидкостный подогреватель – агрегат, в котором энергия от управляемого сжигания топлива используется на нагрев охлаждающей жидкости. Нагревающаяся охлаждающая жидкость насосом подогревателя прокачивается по системе охлаждения двигателя и нагревает его, обеспечивая легкий запуск и работу при серьезных отрицательных температурах. Отопление салона автомобиля обеспечивается включением в определенном режиме штатного отопителя автомобиля. Существует много вариантов подключения подогревателя по жидкости. Наиболее часто подогреватель устанавливают в разрыв системы охлаждения перед штатным радиатором отопителя автомобиля. Управление обогревателем осуществляется либо с помощью пульта дистанционного управления, либо с помощью таймера. В случае заводской установки подогреватель обычно является одним из элементов системы климат- контроля автомобиля. В такой системе обычно дополнительно имеются несколько управляемых автоматикой жидкостных вентилей, оптимально распределяющих тепло охлаждающей жидкости подогревателя. Для автомобилей Мерседес фирма «Вебасто» поставляет не только подогреватели, а разрабатывает полностью систему подогрева, наиболее полно учитывающую особенности автомобиля и пожелания разработчиков.
Соответственно если у Вас на малом контуре незадействован двигатель, то схема подключения не верна. Если Вы установили подогрев вместо штатной и на место входа и выхода штатной, то rtfm... иначе как? схема по ссылке верна.
и еще раз настойчиво так спрошу.. ТЕРМОСТАТ В ПОРЯДКЕ?
я первым делом посмотрел термостат при температуре около 65-70 патрубок на радиатор холодный из этого думаю что термостат рабочий.
А ссылка ожила до этого заходил не работала.
у меня проявился вопрос в схеме по ссылка есть элемент системы расположены в картере двигателя он подогревает масло или его наоборот охлаждает ??????
просто я думал что обычно для охлаждения масла используют масленый радиаторы или в мерсе по другому???
Ну то что он рабочий, это еще бабушка надвое сказала. Но на лицо, не работает дополнительный насос циркуляции охл жидкости.
А термостат.. он такой блин. Еще та зараза. 2.2 вобще отвратительно греются со своим кпд. ПатрубкИ проверять надо до порога открытия термостата и после.
И причем вместе с радиатором по всей поверхности. После первой проверки до и после, с утра можете пережать слегка верхний патрубок и последить за динамикой температуры. Будете удивлены.
Можете термостат и вовсе не трогать если Вас устраивает прогрев зимой. Но тем не мение он тоже дохлый.
Так что про датчик забудьте.
моторчик на вебасто
накрылся моторчик на вебасто подскажите где купить через интернет (W210)
какой именно?
даже не знаю как объяснить. сбоку корпуса откуда разбирается встроенный прям в эту планку чтоли, там ещё круглый пластиковый элемент который крутится. вот этот моторчик и заклинил. Я при разборке отсутствовал разобранный в багажнике лежит
Можно, когда очень холодно я включаю и езжу...
Седня заметил вот что, за час работы нагрело до 40 градусов т.е. практически не нагрело, в чем может быть проблема ?? и нормально ли это ??
я узнал что клапан 4 открывается при 50С но механический типа термостата.
но есть проблема не могу его найти где он стоит может его стоит вообще убрать????
клапан этот регулирует подачу антифриза в бачек омывателя. и он ЗАкрывается (врать небуду непомню но точно меньше 30) при нагреве антифриза, ибо 50 градусов на стекло зимой, стекол не напасетесь..
Друзья, подскажите пожалуйста
A2105003898 - это WEBASTO Thermo Top C или Z или что? визуально и ТТЕ похожа.
в инете путаница, а на официальном сайте такой инфы нет..
Corpmutas
