Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
Тоже вариант.Попробуйте включить ее принудительно на 30 минут потом запустить двигатель и врубить подогрев сидений если лампочки на подогреве начнут мигать значит слабый аккум.Я поставил себе гелевый вебасту переключил в режим работы на 1 час.И теперь после часа работы с аккумулятором все в поряде.Для вебасты прям рекомендую гелевый.
Пожалуйста помогите!!!!У меня стоит штатная webasto вроде термал топ W имеется брелок без экрана.Хочу подключить брелок т-100 с экраном.Из инструкции понял что надо выдернуть предохранитель.Есть книжка по ремонту мерседес,там указано что предохранитель стоит в правом блоке предохранителей в панели.Слева со стороны водителя в панеле есть блок предохранителей а вто справа блока нет там просто пластиковая стеночка и под ней ничего нет.Не могу понять где найти блок предохранителей справа в панели!!!!???Вебасто штатная с кнопкой возле рычага переключения передач.Мерседес W211 вот вин WDB2110611A266674
подскажите где этот блок в панели справа???
Сегодня как было. Выставил накануне время на 6:30 утра, пришел в 7:00, горит желтая лампочка, печка молчит. Отсюда делаю вывод, что она не запускалась, именно ни не запустилась, а не даже не запускалась, простите за мой французский, правильно?
Захожу в меню, смотрю вольтаж, кажет 11,4V. Отсюда вопрос, кто может точно ответить, со сылкой на документ, может печка не запускаться по напряжению? Раньше у меня были такие истории, приходишь машина горячая, ключ на старт, а она и,и, и не чих пых. А здесь другая тема, при этом вольтаже, машина завелась, но написала про низкое напряжение, и kvgjxrb подогрева мигали первые секунд 20.
при такой напруге Вебасто не запускается !
Сброс Вебасто для 210 го -№17 предохр.20А.(под капотом справа в блоке предохр.) 1.вынуть на 5сек
2.вставить.завести машину,
3.вынуть на 5сек.,на работающей машине,и снова вставить.
Фирменная немецкая диагностика покажет что выходит из строя, сам лично видел.
вынимать штекер управления на самой Вебасто не советую, так как вставить его будет проблемой.
Как то подтвердите документально свое утверждение?
у меня доступа к докам нет, но это знаю точно !
кто нибудь может выложит док.
остается запас напр для запуска мотора. хотя был у меня случай (однажды) Вебасто высасала напр и мотор не запустился на Гелене 500-ый мотор.
Видимо тут:
    175,7 KB · Просмотры: 504
Знающие люди помогите. Пробейте пожалуйста по ВИН устанавливолся на мою машину штатный догреватель двигателя или нет.
WDB2102151A697546
Снял защиту крыла и с огорчением его, как и разъемов подключения, не нашел.
Заранее спасибо.
Смотрел сняв правую переднюю защиту. В полости,как я понимаю, между защитой и бампером должен стоять блок подогревателя. В защите есть отверстие под выхлоп отработанных газов.
Если в это отверстие не выходит трубка, значит ни чего не стоит,проверь может у тебя электрический стоит, находится возле расш.бочка с охлажд.жидкостью
Сегодня таже тема, поставил машину в 0:30, печку завел на 9:30, в 10 пришел-молчание ягнят, желтая лампочка горит, вольтаж не проверял. Завел, включил печку, заработала. Специалисты отзовитесь, что за ерунда?
как включить вебасто ???
как включить штатную вебасто ???? или как ее проверить на работоспособность ???? работает она или нет или вообще она там есть ? в машине а то я пытаюсь ее включить и ничего не происходит =(
у вас обогреватель или догреватель? если система заблокировалась- то её нужно активировать- включить с кнопки и в этом состоянии обесточить на минуту(не более) затем выключить кнопкой, подать напряжение и попытаться включить кнопкой.обесточить можно предохранителем либо снятием фишки
Виктор, спасибо. Так я про этот датчик сразу и подумал (провода соответствуют схеме), но почему-то он не прозванивался до Х72! Хотя странно, этот датчик обычно врубает доп.вентилляторы при перегреве двигла или при охлаждении фреона. Если это он, то куда же тогда идет сигнал от него на включение допов? А есть какая-нить другая схема с участием этого включателя?
Пардон, это я про датчик 29 говорил, а сейчас еще раз посмотрел картинку, датчик который ниже - это 23! Что-то непонятно, по идее это основной датчик Т двигла.
Вот еще только что нашел.
Виктор, спасибо! Не знаю как я лоханулся, когда прозванивал этот датчик № 29 и не прозвонил его. Теперь вопрос, как его протестить, он у меня никак не прозванивается и с массой не связан. Попробую поиском (что-то в теме про допы)
yurygoncharenko
