Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
А можно поподробнее пожалуйста, ели можно то ссылку где купить и почитать про него.
Webasto Thermo Top C
В Яндексе вбей...
Это наш штатный.
В данный момент можно поставить как его, так и его более современный аналог- Webasto Thermo Top Evo 5
Ну или Eberspacher Hydronic 5S/Eberspacher Hydronic 5SC
Здрасте всем, кто подскажет включаю принудительно вебасто сама работает воздух не дует никакойзагарается блок климата на нем только температуру показывает, что может быть?работает с перерывами включаю на горячую, в том году все было пучком
неужели никто ниче не знает,очень нужен совет)))
Диагностика вебасты.
Здравствуйте! Ситуация в целом такая. Родная вебаста сгнила, поставил другую, б/у. Пару попыток запустится сделала, но так и не разгорелась, и видимо заблокировалась. Star диагностика чужую вебасту не видит. Вопрос вот в чем, стоит вебаста так, что к разъемам не подобраться совсем. На мерсовском круглом диагностическом разъеме. есть выходы с вебасты? WDB2100821Х005124
А вин правильный?
Тогда в следующий раз пишите используя английский алфавит.
Номер б/у котла есть?
да, я Х написал по русски, потому и не пробился. Нет номера.
Termo Top C 5 kw. Стояла на W220
Извините, не совсем понял. На диагностическом разъеме 38 пиновом, 36ой пин? а что на котле 2? если бы еще и схему могли бы дать, вообще бы цены информации бы не было))
С 220 не пойдет.
у них мозги разные
что мозги у них разные это и понятно. На BW50 которая стояла, есть свеча накала, и анализатор пламени, на Termo Top C стоит только свеча, она же и является анализатором. Мозги разные, а подключение у них одинаковое, разъемы один в один.
Нашел схемы подключения BW50 и Tehrmo Top C , они 100% идентичны.
у них мозги разные
    48,6 KB · Просмотры: 331
    59 KB · Просмотры: 353
что мозги у них разные это и понятно. На BW50 которая стояла, есть свеча запала, и анализатор пламени, на Termo Top C стоит только свеча, она же и является анализатором. Мозги разные, а подключение у них одинаковое, разъемы один в один.
На 220 управление по CAN, а на 210 аналоговое управление.
На схемах это видно.
Я думаю подойдет обычный TERMO TOP C
transit_81
