Заблокировало рычаг кпп
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Mercedes_Benz
Разобрали селектор автомата, внутри пласмасинка(кулиса) целая ,нет никаких трещин.
Там находится электро клапан(мне так кажется) с которого выдвигаетса белая пласмассинка и поднимает этот фиксатор и появляется скорости в селекторе.Как проверить этот электро клапан есть ли какие предохранители или релюшка и где они находиться?
Пробовал селектор автомата с другой машины - никаких изменений ,даже в панеле непоказывает не одной скорости ,машина не заводится и не вытащить ключ с зажигания. Может кто-то делал такой вариант - на другой селектор перекинуть мозги с моего селектора( ставлю свой обратно на машину в панеле появляютсья скорости ,ключ можно вытащить с зажигания но машина стоит на П и не двигается но мозно завести).
Чижик
Забаненный
Прочитай ссылку поста №5.Несложно.:icon_e_smile:
Мариан
что то странное с АКПП
здравствуйте
вопрос наверное не ьбудет новым, но перелопатив форум все же подобного не нашел
вообщем была проблема с АКПП периодично блокировалось ан "Р"
сказали что желательно будь выбрать блокиратор (пластмасску)
будь менять кулису
прибегнул к первому варианту. наш умелец мне это сделал (но что интересно н сказал что пластмасску оттуда не убирал а просто как то отодвинул "что-то"...все же пластмасску оставив
извините за некомпетенстность..я врач..с техникой не совсем на "Ты":)
после этого всего кабан ездил, никаких проблем не было....только после этого "ремонта" не всегда гладко переключался рыча в положение паркнга...туго шел, как бы оказывая сопротивление...потом частично порвалась гармошка.... (говорили что при сборке что то не на свои места стало потому и рычаг с трудом ходит....
ну это все ничего
недавно паркуюсь (небольшой склон вниз под углом был..а спереди машина) торможу перед ней, включаю паркинг а машину едет, нейтраль - машина едет, драйв - едет, короче вперся я порядочно в спередистоящую машину.... ручка передач летала как живая, как юудто не фиксировалась на передачах.. и завести уже машину невозможно было, просто глухомань не реагировала вообще на повороты ключа...не то что акум. розряжен - а вобще без реакции...
сеодня смотрел : ручка передач уже не так живо летала, фиксировалась на передачах, и на панели высвечивались переключаемые передачи..
не подскажете в чем может быть проблема?
смотрел видео разборки кулисы...то при разборки они первым делом отключают кабель который беспосредственно связан с зажиганием (вроде как то так)....не мог он отойти?
спасибо большое Вам форумчане
извините за столь длительный вопрос
поставил на ручняк и ушел. сегодня пришел
Мариан
помогите разобраться с АКПП
здравствуйте
будь менять кулису
ну это все ничего
Мариан
прошу прощения....случайно 2 раза создал
админ.. если можна удалите эту тему
макс мск
WDB2200751A226911
здравствуйте
будь менять кулису
ну это все ничего
при разборке селектора акпп на кулисе коробки не доодели фиксирующее полукольцо(оно слетело и селектор-нижняя его часть которая крепится к тяге переключения передач на акпп, не переключает) а на дисплее инфа идет по мойму с самого селектора- с верхней его части- где дорожка PRND
отметил на картинке где может быть трабл+ фишку на селекторе могли криво вкорячить или провода переломить
в любом случае надо обратно лезть
    31,4 КБ · Просмотры: 155
макс мск
WDB2200751A226911
здравствуйте
будь менять кулису
ну это все ничего
    31,4 КБ · Просмотры: 113
Магич
S500 W220
На втулочке бывает выработка, из за этого изнашиваются скобы и падает/соскакивает кулиса
Сигнал на приборку идёт с селектора
Сами скобы я брал рублей за 300. После ЧП с кулисой каждый раз, поднимая автомобиль. проверяю их состояние, и вам советую:icon_e_smile:
Мариан
спасибо большое!!! буду разбиратьсЯ
как Вас отблагодарить..куда надо нажать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
макс мск
WDB2200751A226911
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
kolia kalido
ребята помогите пожалуйста.При открывании двери и иногда при езде пишет "переведите селектор в режим P".И при езде иногда на 2 передачу мягко переключает,а иногда подергивает чуть-чуть,как будто думает.Заранее спасибо мужики!!!
mercedes s500 lorinser
2002 mercedes benz s500 lorenser edition
аккп не переключает с п никуда
что нужно смотрет, или что менять? завою машину найимаю тормоз аккп не дает вклучить не на д ни на р никуда вообшем? помогитеееееееее w220 s500 2002 goda amerikot
макс мск
WDB2200751A226911
в кратце- сломалась пласстмасовая хрень в селекторе акпп, либо модераторы перенесут в тему, либо сам поищи, или разбирай селектор и смари
Danelius
Литва
Вильнюс
Селектор АКПП разбирай
[PDF] АКПП
http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-46689-10.m_id-6742.m_id2-6743.html
Электронный селектор режима работы АКПП. .... W220 кроме 4MATIC ... Рычаг селектора АКПП ...
Bananza
