зачем в подголовник идут провода?
Влад и мир
Антон, не спорьте: речь не про аварийные пиропатроны, а электрические преднатяжители. Срабатывают вместе с системой экстренного торможения. Жужжат и очень шустро подтягивают ремни. Не верите - гуглите сами, инф. на эту тему есть, мне лениво...
opelist
немецкий автопром
авто
разобрал сидения чтоб перетянуть и не могу понять,зачем в подголовник идут провода?
подскажите плиз
и замок ремня безопасности тоже странный (это что перапотрон)? ведь натяжители в стойке, а это что?
фото прилагаю
машина е200 рестайлинг
Подай 12 вольт и узнаеш как они работают
rus1lan
E-200 kompressor 184 л.с
так получается это не система SRS? если я это не подключу , а просто поставлю сидуху от 5-ти литрового ошибки не будет?
вот салон который я купил,сидухи подключил все работает память ,вентиляция,только почему-то не хочет память зеркал включатся?, и там не просто подкачки , но и массаж: см.фото
кстати кто спорил со мной по поводу кожи специально фото с вывирнутым карманом( для тех кто говорил что там должна быть ткань).
    394,2 КБ · Просмотры: 503
    423,2 КБ · Просмотры: 504
    392,5 КБ · Просмотры: 495
    480,1 КБ · Просмотры: 512
    396,6 КБ · Просмотры: 504
    393,8 КБ · Просмотры: 472
    233,9 КБ · Просмотры: 473
    505,3 КБ · Просмотры: 489
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
С Англичанки придётся перебирать передние двери или у тебя в оригинале такие же? Я средние вставки из кожи переставлял. Да я вижу это один из редких кожаных салонов в Мерседесе :) Кстати обозначения на передних бардачках будут отличаться местами по оригиналу надо менять а они приклёпаны. Я полностью заменил себе салон на 7 местный. Но много чего перебирал что бы всё соответствовало оригиналу. Дерево на дверях было другое.Управление другое.Проводка другая.Получилось всё как надо.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Надо снять заднюю стенку сидения. Снизу два шурупа. Сразу будит видно как крепится подголовник.
блин а как тогда чехлы одевать если заднюю спинку разбирать надо? точнее как собрать заднюю спинку при уже одетых чехлах???
rus1lan
Pchel
я замучался из правого руля делать левый, во первых блоки в дверях ,не хотят работать с моей машиной ,но благо мне проводку от 5-ти литрового отдали всю, пришлось параллено запитывать все,я все подключил на мозги от 5-литрового и рядом свои мозги для работы стеклоподьемников, подключив даже сидухи, я дал CAN- Шину как положено, от левого джостика работает правая сидуха от правого джостика левая, меняя проводку не ничего не получается,поменяв мозги сидений зароботало все как надо........ незнаю теперь как надо рулую колонку подключать. еще не сходится общивка двери-торпеда ,сфотаю покажу
и вот проблема подголовники и замок меня застопорил , у меня машина "рестаил" вся система другая.
передние бардачки поменять не проблема, пришлось обе сидухи разбирать все равно, датчик же присутствия пассажира стоял на левом......(кстати тоже понять не могу постояно показывает что пассажир на месте)
НО салон классный согласись, действительно КОЖА, вот из-за этого и взял не смотря что праавй руль
Pchel
:) Да однако. Сперва одевается чехол на подголовник. Потом надо оставить основной чехол в верхнем положении -между спинкой и подголовником.Вставить подголовник,зафиксировать его и поставить заднюю стенку. Только потом продолжить опускать чехол на спинку сидения. Получается что по другому никак.
Pchel
Pchel
Да этот салон хороший! Я тоже салон покупал с Англичанки и всё перебирал :D Да ещё всю заднюю часть под 7 мест.Ремни безопасности и т.д.
Pchel
Добрался я до подголовника. Скажу что разбирается он не просто.Его нельзя так просто отщёлкнуть ,пришлось покопаться. Разобрал таки его и покажу всё как есть +как работает.
По началу разобрал выбрав внутри втулки через зазоры. Возможно сделано так что бы никто не лез внутрь.
Далее видно скользящий замок,удерживающий напряг пружины.
Вот магнит который постоянно держит механизм разблокировки. На магнит я электричество не давал. Его хватает аккуратно оттолкнуть пальцем от катушки.
И вот я его собрал без задней стенки что бы до конца протестировать и показать как он работает -раз уж залез :)
Для того что бы увидеть как он работает я заснял это дело. Далее показываю как вернуть механизм в прежнее состояние. Вверху имеется отверстие для скажем тонкой отвёртки и небольшая ямочка что бы её туда вставить в подголовник в сборе. После защёлкнуть руками.На фото и видео видно что куда.
[YOUTUBE]rhMSQ36SyA4[/YOUTUBE]
А теперь о весёлом. Думаю понравилось резвое срабатывание безопасности в аварийной ситуации. Можно отдельно провести провода для кнопочки и не фигово спугнуть не желанного гостя подсевшего на переднее сидение. В таких ситуациях выигрывают секунды а тут БАЦ : Icon_cool:
rus1lan
да, спасибо тебе ,но я сегодня проделывал тоже самое..:) (зафоткал ,хотел показать,но вижу что не нужно)
как ты думаешь вот этот "бачонок" магнит,который держит эту пружину, это моторчик или пирапотрон одноразовый?
я померял сопротивление 4.5 Ом...(Ведь этот салон без этой системы, там простой подголовник) надо его ставить, т.к мой во первых кожзам,а во вторых наклон другой,заедает не хочет двигаться.
может резистор,с таким сопротивлением, впаять ? чтоб систему SRS обмануть. или может она подголовник не тестирует?
ты не пробовал без него заводить??? ошибка есть?
Pchel
Он сам как сопротивление это точно. Но у меня без него нет ошибки. По худу это электро клапан или электро магнит. Он всегда магнитит.Я не пробывал подать электричество. Пока чего не знаю не порчу. Но электромагнитные системы попадались по жизни. Интересно что могли сделать просто втягивающую. Не совсем понятно почему сделали именно так. Всё стоит под постоянным напрягом и если магнит ослабеет то подголовник даст в голову. А магниты имеют слабость размагничиваться при постоянном соприкосновении с металлом. Если бы было одноразовое то не делали бы специальное отверстие для возврата пластины к магниту. Из ошибок по салону только были сообщения что не защёлкнута задняя спинка сиденья. Несколько раз по защёлкивал вроде всё в порядке. Возможно что подголовник всё же не тестируется.
MBuser
E-class
я пробовал резистором, обмануть не получилось :( ...иначе дети уже давно бы кино на экранах в подголовников смотрели бы
Pchel
Однако. Значит магнит надо закинуть с проводом в спинку сидения.
MBuser
E-class
это поможет, так и хотел сделать, родные разбирать на захотел, а доноров не было, уже нашел оригинальные подголовники со встроенными экранами, а желания и времени колупаться нет, может к лету поменяю :) ...или уже подождать пока дети сами поменяю :D :D
Pchel
:D Да я думаю мелкому планшет просто повесить к подголовнику. Креплений достаточно продаётся. Его можно защёлкнуть и снять в любой момент. Вот только розетки у меня в заде нету блин..
Влад и мир
Хрена се, лупит подголовник)))! Система безопасности... Голову враз отобьет)))
Не, у меня, если и выдвигается при торможении, то точно не так резво.
Этот подголовник вручную регулируется по вылету и вогнутости?
А под дефлекторами воздуха, в подлокотнике сзади, нет разве?
MBuser
E-class
странно, я думал на всех есть, или я не встречал. Планшет конечно классное решение, но мои от них как-то отказались и ездят с нетбуками или с компами.
Вот тут возьмусь посоветовать, если интересно, сзади конечно розетка рассчитанная на питание (а не просто на прикуриватель как впереди) но когда питается комп (а тем более два) ток большой тянет! ...пред не сгорел, но после того как унюхал запах проводов, я из багажника (в задний подлокотник) протянул удлинитель, и незаметно и удобно и по мощности нормально, сначала заказал китайский ...провод просто расплавился! :( НЕ СОВЕТУЮ!!!
здесь брал когда-то для холодильника местный (немецкий ...насколько помню около 50 евров) он меня и выручил, на нем термозащита от перегрузки (остынет и снова сам подлючает) плюс защита от переразряда АКБ во время парковки, если напряжение бортовой сети падает ниже 11,8 В. прекращает питание, даже не переживаешь что можно можно не завестись. Советую, удобная штука!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
11
Просмотры
3 тыс.
Vasilina1704
