задние подголовники на w124
kastertroi
Челябинск
Сломан фиксатор. Можно поставить новый, либо просто подставить что-нибудь, если нет необходимости пользоваться. Доступ из багажника. Снимаешь обшивку бензобака и все видно под задней полкой. У себя поставил небольшой брусочек.
Пневматику всю проверили? Трубки от компрессора герметичны?
scorobey42
C124 E300
Тоже была такая ерунда это защелка закисает от нечастого использования залезь в багажник механизмы хорошо видно и при помоши молотка все защелкнича только осторожно там многое из салумина.
pasha007
Задние подголовники
Кто знает как снять задние подголовники без снятия самих механизмов, для того чтобы поменять заднюю полку!!!
Sarj
Из багажника защелки есть на механизме. Получается подголовник сначала пойдет вниз (выйдет из механизма), а потом вытащится вверх.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Начинай данную процедуру со снятия пластиковых заглушек со стороны салона (тех в которые подголовник вставляется) затем из багажника отжимаешь подпружиненные фиксаторы, при этом подголовник чтобы вытащить, должен быть в поднятом состоянии, вобщем внимательно рассмотри все со стороны багажника, там все понятно. Удачи
mig-28smt
паша, выше ответили на твой вопросс, смотри внимательно механизм подголовников, там фиксаторы надо вытащить, и потянуть подголовник в зад( по ходу )
константин81
подскажите пожалуйста проблема в следующем при включении зажигания подголовники откидываются сами собой, думал кнопка заедает поменял но всё по прежнему в чём причина?
Xana
мммм....220 CE
работаю..
А можно вопрос не по теме??? А зачем их откидывать???? :icon_question:
Я вот тут как-то нечаянно кнопочку нажала, с таким грохотом откинулись. Честно, подпрыгнула...:icon_redface:
Sever131
Типа, чтобы обзор лучше был, когда назад сдаешься!!!:)
потребитель
переключатель который клапан открывающий разряжение от мотора к подголовникам на откидывание откидывать для того чтоб мона было посмотреть назад
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Вот прикольно.. а типа мне раньше было плохо с подголовниками видно :D :D :D. Я их не откидываю, потом лень лезть назад.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Лезть назад, тоже что и выйти посмтреть что сзади ))) Второе даже проще:D
Это у кого как( у меня то 2 двери)))) а мне именно лезть :D:D как раз между передними креслами легко пролезаю :D, уже пробовала и не раз :D :D
steklorezzz
Можно Ваше фото увидеть :))))))
интеренсо взглянуть на хозяйку пролезающую между сиденьями :):ny_hlopu6ka:
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Lyubov2020
