задние тормоза
Виталий 52
Разводка, без АБС, на прямую магистраль с главного к тройнику и на суппорта задних колёс, колодки новые от Мерседес Вито,
Виталий 52
Колодки LPR написано Италия, подходят на Пежо 605, 406, Мерседес-Вито, менял еще летом, разработал всё, что можно было разработать, поднимаю заднюю ось, на тормоза нажал, монтажку между болтов колеса 70 кг человека, выдерживает, не прокрутишь
Леха60
Не один.
А родные не судьба поставить? Да и надо от марки исходить.Ставь родные АТЕ и не будет больше проблем.Колхоз без проблем не получается.
Леха60
Не один.
А что за машинка то? А то может о Вите и речь?:)
Ну а если разобрал и и все заработало,значит суппорт закисши был.Но на колодках не стоит экономить:icon_e_wink:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да нет,там 124-й...
жидкость (тормозную) менял?
значит линия/трубопровод с главного тормозного и до тройника (сзади) не забита? жидкость свободно поступает?
также от тройника (сзади) к левому и правому суппорту тоже трубопровод внутри не забитый типо на 50% (грязь)?
если что(и вообще для профилактики) отключи линию с главного линию/трубопровод и продуй под давлением (воздухом).
сам тройник тоже смотри/продувай.
Ну это после правильно подобраных колодок.
Я так понимаю машина вып.до 90 года
Виталий 52
все породуто уже давно, и тройник, и трубки все, жидкость тоже менял, я так понимаю как не крути зад на юз никогда не пойдет
Леха60
Не один.
Если без АБС и трубки напрямую идут,то наоборот как раз будут задние на юз идти.Поставь колодки АТЕ и будут колом.Я с Белоруссии недавно Ауди брал на подъемнике сразу на тормоза смотрел вроде как износ 20% т.е. тоже все должно тормозить,а нет:( На ТО тоже показало что передние еще хоть как то тормозят,а вод зад легко прокручивается.Благо по привычке я всегда после покупки меняю все расходники в том числе полностью тормозную систему(колодки и диски).
В итоге при снятии диски не понятной фирмы вообще,а колодки Брэмбо.
Все поменяно на АТЕ. Теперь тормоза отличные,для интереса заехал на ТО,благо там друзья работают:) проверил,тормоза теперь с запасом в норму вкладываются. Т.е. от колодок и дисков очень многое зависит.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а ауди какой модели? если с4 то там есть кран регулятор давления
profix by
нет не пойдет ,так бы в гололед или гололедицу как шайба крутился , а так даже без абс идет прямо,простой пример на скользкой дороге затяни ручник и поймешь что главней перед или зад
Леха60
Не один.
Это понятно,я просто весть этот текст писал к тому что от качества колодок очень многое зависит.:icon_e_smile:
У меня лет 8 назад на В3 пассате после того как купил самые дешевые колодки они загорелись! на машине как только посерьезнее тиснул на тормоза.
iluwko
у меня так же перед моментом в стопор встает, а зад еще катится
Виталий 52
по ходу у всех так, если бы барабаны, колодки развёл и всё классно, а тут диск хоть якорь бросай
Виталий 52
кстати, колодки стоят напрямую со склада 20 $, если в магазе брать 35 потянут точно
Леха60
Не один.
Точно не помню но АТЕ порядка 50-60 стоят.
profix by
приехал ко мне 124 с москови ,чел говорит 1хозяин ,денег валом ,а на 124ом ездит (покупал новый 2,2 бенз) прокотился я на нем и в первом торможении чуть по зубам об руль не получил ,во думаю тормоза . неожидал
profix by
только перед
Арсен222
