Заглох при обгоне 270 cdi
LLITbIpJlec
Добрый день. Дизелей не было до не давнего времени.
В кратце: при обгоне мотор заглох и больше не заводится.
Снял шланг с фильтра туда топливо поступает.
Куда дальше смотреть и как можно проверить.
w211 270 cdi
WDB2110161A262593
Да до ближайшего сервиса 90км.
Сейчас пойду все смотреть. Если починю обязательно скажу причину:)
То что связано с расходомером и патрубками из поиска исключи, а вот качество топлива проверить необходимо.
Ага. Вот прям из - за качества топлива так внезапно на обгоне она и заглохла, что не заводится, а если и заведётся, то тут же заглохнет? Сам то веришь в это? Уж тогда дождись как автор отпишется.
А с патрубком у меня такое на ауди было. С интеркуллера на разгоне сорвало патрубок и привет. Запуск - неустойчивый холостой ход, на малейшее нажатие на педаль газа тут - же глохла.
Да только Ауди бензинка была)).
По теме либо нет низкого, либо не создаётся не держится высокое(клапан про который писали в списке) , далее идут проблемы по электрике и самое противное ( пришел мотору пипец).
Извините я в этом разбираюсь очень, очень не плохо)).
Заправка левая.Соляра отстой).
автор,где живешь?
Первое что пришло на ум. Да.
Об этом я и хотел сказать выше.
Фильтр давно менял? Топлива не хватает.
Если бы шланги воздушные, нет наддува, значит топлива много, и ехала бы, но дымила черным дымом , как паровоз. но не глохла.
Авто евро3 без сажевого? Да.
Чем? Калькулятором?))
так есть же Launch пишет))
ЗАправлюсь на Роснефти. Больше заправок более или менее нормальных просто нет.
По ошибкам:
0190-1
2500-1
2121-4
1222-1
2017-1
2021-1
2047-1
2015-1
2019-1
Почти все по давлению.
По ошибкам:
0190-1
2500-1
2121-4
1222-1
2017-1
2021-1
2047-1
2015-1
2019-1
Ну кто глядя на эти ошибки сделает вывод в чем дело?
Я вывод сделал! С таким уже сталкивался!
Хочется услышать мнение других!
Кстати - если смотреть по ДАСу то одна из ошибок дает прямую подсказку!
А этот список кто нибудь перевел?( Я например пса выгуливаю). Там истории больше чем этого случая.
Для тех кому не интересно возится
0190-Проверить датчик давления в рампе.Напряжение сигнала слишком велико.
2500-Проверить конструктивный узел Y74. Сигнальный провод ПРЕРВАНО.
2121-4 Проверить конструктивный узел Y27/9 Сигнальный провод ПРЕРВАНО.
1222- Проверить конструктивный узел датчик В37 Напряжение сигнала слишком велико.
2017-Контроль давления в рампе через дозирующий клапан. Давление слишком мало
2021-Контроль давления в рампе через клапан регулирования давления. Давление слишком мало
2047-Контроль давления в рампе через дозирующий клапан. Давление слишком мало
2015-Контроль давления в рампе через дозирующий клапан. Давление слишком мало
2019-Контроль давления в рампе через клапан регулирования давления. Давление слишком мало
а мы сегодня на экзамене?))) Я думал помогаем по мере возможности))
По ошибкам:
0190-1
2500-1
2121-4
1222-1
2017-1
2021-1
2047-1
2015-1
2019-1
большинство ошибок по клапану регулировки давления в топливной рейке. дальше надо смотреть и проверять возможные утечки топлива - топл/форсунки и сам клапан регулировки и т.д
Валера512
