Заглох при обгоне 270 cdi
LLITbIpJlec
Да до ближайшего сервиса 90км.
Сейчас пойду все смотреть. Если починю обязательно скажу причину:)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
То что связано с расходомером и патрубками из поиска исключи, а вот качество топлива проверить необходимо.
Rezwiy
Ага. Вот прям из - за качества топлива так внезапно на обгоне она и заглохла, что не заводится, а если и заведётся, то тут же заглохнет? Сам то веришь в это? Уж тогда дождись как автор отпишется.
А с патрубком у меня такое на ауди было. С интеркуллера на разгоне сорвало патрубок и привет. Запуск - неустойчивый холостой ход, на малейшее нажатие на педаль газа тут - же глохла.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Да только Ауди бензинка была)).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
По теме либо нет низкого, либо не создаётся не держится высокое(клапан про который писали в списке) , далее идут проблемы по электрике и самое противное ( пришел мотору пипец).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Извините я в этом разбираюсь очень, очень не плохо)).
Заправка левая.Соляра отстой).
автор,где живешь?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Первое что пришло на ум. Да.
Об этом я и хотел сказать выше.
Фильтр давно менял? Топлива не хватает.
Если бы шланги воздушные, нет наддува, значит топлива много, и ехала бы, но дымила черным дымом , как паровоз. но не глохла.
Авто евро3 без сажевого? Да.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Чем? Калькулятором?))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так есть же Launch пишет))
LLITbIpJlec
ЗАправлюсь на Роснефти. Больше заправок более или менее нормальных просто нет.
По ошибкам:
0190-1
2500-1
2121-4
1222-1
2017-1
2021-1
2047-1
2015-1
2019-1
Почти все по давлению.
Легенда форума
По ошибкам:
0190-1
2500-1
2121-4
1222-1
2017-1
2021-1
2047-1
2015-1
2019-1
Ну кто глядя на эти ошибки сделает вывод в чем дело?
Я вывод сделал! С таким уже сталкивался!
Хочется услышать мнение других!
Кстати - если смотреть по ДАСу то одна из ошибок дает прямую подсказку!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А этот список кто нибудь перевел?( Я например пса выгуливаю). Там истории больше чем этого случая.
Легенда форума
Для тех кому не интересно возится
0190-Проверить датчик давления в рампе.Напряжение сигнала слишком велико.
2500-Проверить конструктивный узел Y74. Сигнальный провод ПРЕРВАНО.
2121-4 Проверить конструктивный узел Y27/9 Сигнальный провод ПРЕРВАНО.
1222- Проверить конструктивный узел датчик В37 Напряжение сигнала слишком велико.
2017-Контроль давления в рампе через дозирующий клапан. Давление слишком мало
2021-Контроль давления в рампе через клапан регулирования давления. Давление слишком мало
2047-Контроль давления в рампе через дозирующий клапан. Давление слишком мало
2015-Контроль давления в рампе через дозирующий клапан. Давление слишком мало
2019-Контроль давления в рампе через клапан регулирования давления. Давление слишком мало
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а мы сегодня на экзамене?))) Я думал помогаем по мере возможности))
Легенда форума
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
По ошибкам:
0190-1
2500-1
2121-4
1222-1
2017-1
2021-1
2047-1
2015-1
2019-1
большинство ошибок по клапану регулировки давления в топливной рейке. дальше надо смотреть и проверять возможные утечки топлива - топл/форсунки и сам клапан регулировки и т.д
Nike9
