Заглох при обгоне 270 cdi
LLITbIpJlec
Добрый день. Дизелей не было до не давнего времени.
В кратце: при обгоне мотор заглох и больше не заводится.
Снял шланг с фильтра туда топливо поступает.
Куда дальше смотреть и как можно проверить.
w211 270 cdi
WDB2110161A262593
Нам что делать?Кофе заварить?
Смотри клапан на рейке топливной.Там колечко резиновое.Ему уже кронты походу.Или клапану.
LLITbIpJlec
Просто пока на работе хочу информацию на что обратить внимание. Просто в дизелях как свинья в апельсинах. Для меня это что новое.Хотел сегодня поменять шайбы медные под форсами (салярка капает) вот и напросился блин.
Клапан находится ближе к моторному щиту?
На рейке топливной.Я не знаю,что такое моторный щит.с рейки трубки идут на форсы.Если форсы снимать-то и их уже проверять.там пробегу уже дофига скорее всего.
LLITbIpJlec
Один посоветовал снять обратку и смотреть пойдет саларка или нет.
На картинке красным выделен клапан. это тот? Как его проверить.
    29 КБ · Просмотры: 206
aliaksandr
C200CDI,W203.
Да он не знает ерс.
LLITbIpJlec
На улице -12. Завёлся, нажал полный газ и он заглох снова
Может вода в баке? Пробуй отогреть и заводить.
Rezwiy
Проверь патрубки подачи воздуха!!!
Возможно, что на бусте (избыточном давлении турбины) у тебя слетел или порвался какой - нибудь патрубок. Расходомер в таком случае не видит воздух и она глохнет.
LLITbIpJlec
Хорошо. Они под воздушным фильтром?
Rezwiy
Особенно важно уделить внимание патрубкам, которые идут после турбины и до самого впуска. Они в первую очередь в зоне риска.
Тогда бы Чек загорался.
LLITbIpJlec
Да он сука толи отключён программно, толи банально лампочка выкручена
Kaizer99
