Заглох при обгоне 270 cdi
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Он же топливный шланг с фильтра снял, пусть включит зажигание изначально. Если будет давление низкое, то тогда напрямую к клапану регулирования, он же y74. Включить зажигание убедиться в 12 вольтах, и прозвонить клапан изначально, потом второй провод до блока сди, обрыв повезло, нет обрыва - блок в ремонт.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Жаль что это был не расходомер)).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Не мучайте скажите в чем проблема. Можно в личку :)
Я Вам написал, там три варианта истории один может глохнуть при завышении давления(не Ваш данный вариант), второй нет низкого( топливо овно, насос в баке умер, фильтр забился), третий фишка с клапана снялась либо то о чём я писал выше про этот же клапан.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так пиши здесь свой вариант)). Слабо на публику.
ваш вариант очень правильный и как по диагностике алгоритм хороший, теперь нужно , чтобы это применили на практике!! А владелец хочет сразу ответа, но здесь же не прорицатели)))
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Один то в личке решение даёт)) Прорицатель блин, смешно прям.
Приз будет? Я про клапан сказал Первый?)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
20% это Ваша мысль, но с этой цепью (цепь клапана регулирования давления) связано ещё четыре направления.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
LLITbIpJlec
Добрый день!
Причина была в форсунках. две лили в обратку и на одной из них был откручен распылитель.
Отремнтировали одну и настроили остальные. Теперь не глохнет.
Но появилась другая беда - на трассе жму в пол а он не ускоряется и не сбрасывает передачи
Ну вот.на старые дизеля,проверять Форсунки-это как даже без Диагностики.делать всегда).Тем более обратка есть.
Теперь дальше.Турбина.дмрв и т.д.
Vinchesster
