Заглох при обгоне 270 cdi
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я все свои авто делаю сам. У меня нет стенда для проверки форсунок и поэтому отдал мастеру. Стараттоже нет. В наличие только ланч x431 pro
Тогда извините нах___на Вы давали нам список ошибок истории? Для себя сохранили, удалили, начали крутить посмотрели появились ошибки с ними и работать надо, а там действительные значения, давление и синхронизация и куча всего, даже в Вашем лаунче, если конечно в него вшит дизель сегмент. Стенд для проверки форсунок там не нужен, если глаз наметан, отвёртка прямая, снять скобки , вытащить обратку, пережать, включил, крути и смотри.
LLITbIpJlec
Я уже писал, что с дизельными моторами не встречался никогда. До это были все машины бензинки.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Эта система "дырявое ведро" течь, сбрасывать, не догонять может везде, поэтому нужен опыт как это проверить, т.е смекалка , механические действия и сканер для показаний. Эксперименты ставить, т.е обращаться на форумах чревато Вашему бюджету, лучше отдать дяде "Васи" в ремонт и наблюдать за его работой, а в следующий раз пытаться делать самому. Кто эту систему понимает- тот молодец.
LLITbIpJlec
Живу в деревне и "дяди Васи" могут только на трактора аппаратуру посмотреть:) А ближайший более или менее сервис почти за 100 км от меня, сильно не накатаешься. Поэтому и спрашиваю здесь
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Отсеките область низкого давления- это работа насоса в баке, найдите две точки проверки выдачи высокого давления, разберитесь с работой клапана регулирования давления, форсунку от трактора себе преобретите выставите минимум на 250 бар, шарик от подшипника в кармане держите ,ну и Вы почти король системы common rail. Удачи в ремонтах.
LLITbIpJlec
Забыл написать, что при этой ошибке мотор не развивает обороты больше 2600 даже на холостом ходу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
в ланче может также быть проверка и ТНВД, и дозирующего клапана, и клапан регулировки давления в рейке!
LLITbIpJlec
Попробовал сегодня промыть дозирующий клапан - результат тот же ошибка 2047 все равно выскакивает.
Заодно поменял термостат и кран печки, но тоже результат не очень :(
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
надо обязательно провести проверку всех компонентов образующих высокое давление и только тогда менять что-нибудь! В Старе есть проверка, в Ланчем я у кого то видел, но есть усеченные версии. Надо проверить ТНВД, дозирующий клапан, регулирующий клапан в рейке, топл/форсунки (на слив топлива в обратку и в двигатель)
LLITbIpJlec
Хорошо. Буду искать диагноста со старом
LLITbIpJlec
проблема решена.
Если в двух словах, чтобы было сделано
Отремонтирована 1 форсунка и отрегулированы остальные 4.
Отремонтирован датчик дозирующий ( около ТНВД) и промыт клапан давления на рейке.
Romanpimenov
