Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
я не правильно написал размеры шин впереди 245*55 R18, с зади 255*45 R18
Добрый день.У меня Benc W210.Постоянно горят лампочки ETS и ABS.В диагностике сказали,что это из-за заднего левого датчика,поменяли его,но все равно горят.Ощибку показывает ETS.Иногда лампочка гаснет,тогда ABS ETS и круиз контроль работают нормально.Проверили лягушку под педалью тормоза,поменяли,опять горит.Проверили борт-компьютер,напряжение на всех датчиках ABS в норме,и компьютер в норме.Подскажите,с чем это связано?Как исправить?Спасибо.
у меня было так же.мне пришлось купить гидроблок abs. но дело было в релюшке. поменяли реле и все заработало) а было точно так же.
ruben1s,
ruben1s, Dobri den Ruben1s jan, gde naxoditsya eto rele, ili kak nazivaetsya rele(nomer, serya) spasibo ogromnoe
ruben1s,
добрый вечер.если лицом к капоту стоять то с права.под предохранителями или за ними там есть блок управление abs в нем плата на плате только реле мы отрезали выкинули плату и подключили туда китайскую релешку и все заработало.я здесь где то видел фото этого блока.
добрый вечер.если лицом к капоту стоять то с права.под предохранителями или за ними там есть блок управление abs в нем плата на плате только реле мы отрезали выкинули плату и подключили туда китайскую релешку и все заработало.я здесь где то видел фото этого блока.[/QUOTE
Прочитай на форуме тему "надписи на щитке приборов", по моему у тебя такая же беда.
dobri den, vi imeli etot blok, na nego napisan ABS-GF , naxoditsya tochno na vashem ukazannom meste(posle predaxranitelov),tam plata, a na plate mnogo diodov i dva rele, ochen poxoj drug na druga, kogda vklyuchayu kontakt na rele levi , ABS nachinaetsya drajit (kak budto motor rabotaet vnutri, a pravostoronni ne destvuet.spasibo.
    705,5 KB · Просмотры: 309
    55,2 KB · Просмотры: 375
Загорелось ASR
Люди добрые подскажите в чем причина при езде когда нажимаю тормоза загорается ASR и на компьютере пишет SCHLUPF ASR REGELUNG авто при этом не едет пока тапку в пол не вдавиш что это означает и как ее устранить? VIN WDB2100551A282282
Заметил еще что эта проблема только на холодном двигателе когда поездиш прогреется то ошибка не выскакивает
Если на камазе, то ездите дальше спокойно.
:)причем тут камаз ? авто МБ Е-320 96 года
Код:
Форум то походу по камазам или нет?
интересует вопрос как это лечится?
В тормозной лягушке может быть трабл?
На диагностике сказали датчик дроссельной заслонки просится на замену так ли это?
Коды ошибок можно огласить?
Кодов ошибок у меня нет диагностику делал старый хозяин у нас в городе этим никто не занимается я не в самой Тюмени живу Он на холодную загорается и педаль газа работает только в конце потом когда авто прогревается до 80 то все в норме
У меня есть в наличии дроссельная заслонка просто сами понимаете сколько делов чтоб ее поменять а если дело не в ней? Датчик дросселя как то влияет на ASR или нет?
у меня зимой тож педали как то еле еле мотор слушается, на холодном моторе, но ничего не писалось. в этих случаях я останавливался, глушил мотор и заново заводил и уже на весь день такого больше не повторялось.
может похожая проблема. попробуй так же заглушить и заново завести, будут изменения ?
skalar
