Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
MadBull
Вот та самая проблема! Уже 3ий раз за месяц выскакивает! Знакомые говорят тоже че нехватает напряжения!
cabel
Загорелась BAS и ASR
Подскажите пож-та!!!
Позавчера поехал с работы домой, выехал с завода все норма, поехал, перед поворотом нажал на тормоз, загорелась "Сигнал о неисправности лампочки" ее я сбросил и поехал дальше, перед следующим поворотом все повтоорилось и мотор встал. После моих обхаживаний мотор не завелся.
Вчера отогнал к электрику, он проковырявшись час востановил работоспособность мотора, но загорелась BAS и ASR и тухнуть не собираються, даже когда по рекомендациям на заведенной машине поворачиваю руль влево до упора потом вправо. Все равно горит! Часто пишут что эта неисправность может быть из за лягушки тормоза - но мой ли это случай. АБС ка работает а все остальное НЕТ.:ny_hlopu6ka: Прошу оказать содействие в решении данной проблемы. С уважением ZAV:ny_sanki:
cabel
забыл вин написать WDB2100611A698374
S-gar
Мерседес Cервис
неисправностей зажигающих эти лампочки много, поэтому банально на диагностику..
а крутить руль от упора до упора, это не для вашего автомобиля, на нем нет датчика угла поворота рулевого колеса, это делается только у авто с ESP для инициализации датчика
Chief Claims Officer
предохранитель №9 в блоке возле водительской двери
cabel
Предахронитель вроде целый, но это вроде предохранитель противотуманок???
Что делать если не он, лягушку привезут сегодня за 500 р. из Экзиста, менять или нет??:icon_redface:
противотуманок? значит ищите надпись bas/asr на карте предов
на рестайле у меня был №9
подождите с лягушкой всегада успеете
у меня лягушка была исправная а пред сгорел и выдавала ошибку по bas esp
TK_1
CL215
Без диагностики не обойтись
cabel
Все решилось заменой лягушки.. Всем спасибо:D:D:D
andrey21698
горят лампы abs и ets w210 96 год 2,3
Приветствую, буду благодарен за поможь если подскажите что может быть... Долгое время постоянно горели стопаки, решил проверить лампы, все исправно, после этого загорелись лампы ABS и ETS и соответственно пропали эти функции... По симптомам поменял лягушку стоп сигналов-а результата нет.... что еще может быть. Заранее спасибо!
Garinich55
W210
у меня это лечится перезапуском двигателя.
albatros
GLK, МЛ350 W164
проблема не однозначна,езжайте на диагностику...
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
аналогичная проблема - иногда срабатывает ошибка ABS и ETS (чаще когда постоянно тормозом работаешь, в пробке например, а недавно намотал 500км по трассе - ни разу не сработала)... лечится перезапуском... также поменял лягушку - результата ноль :( видимо диагностика покажет?
andrey21698
когда перезапускаешь двигатель, датчики гаснут, но при нажатии на тормоз опять загараются... видимо без диагностики не обойтись :(
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Ребят, нужно делать диагностику, лягушка хоть и распространенная проблема, Но далеко не единственная! Например на машинах с ASR такую проблему может вызывать даже отсутствие пружинки на дроссельной заслонке!
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
с машиной перед этим что нибудь делали скидывали клейму?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если стоит климат, то на нем посмотрите напряжение в сети.
у меня так же всё писалось из за плохих контактов в мозгах. пропаяли и прошло.
sr1971
У меня такое было.... заменил лягушку стоп-сигнала... :)
чечен салчак
