Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Странно, почему-то моя тема Проблем с системой BAS озовалась в тему "Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ", при положение, что я изрично написал -
Кстати, ето не мешает выставлять ваши предположения.
Просто создавая новую тему не мешает сначало воспользоваться поиском похожих тем, прочитать их от и до, а потом зачастую и тему создавать не требуется...
ПыСы эту то прочли с начала? 19 страниц как никак и всё об одном.
Veni
W210 E300 turbodiesel
IT
Вам удобно подсказать похожие теми, где дискутируется что-то дори приблизително похожее моего проблема?
ПыСы - да, прочел
PPS - а Вы прочели внимателно!! и важнее, вняли суть моего проблема?
Di-mann
Инжинегр
ПыСы - да, прочел
Эта тема самоя близкая, но Вашу проблему здесь ещё не рассматривали, ну теперь рассмотрят. Лично подсказать ничего не могу, у меня только в 40 градусные морозы лампочка загорается на прогреве...
Veni
IT
Молодой человек, Вы упорито не хотите понять, что у меня НЕ загораются лампочки (кстати, в Болгарии -40° никогда не было).
У меня сработывает система BAS - если напишу так - вам внятнее будет?
Спасибо для полезние совети, которые дали.
Прошу модератора удалить созданий флуд.
Толяныч_76
MB E210 W220CDI T-mod.
Поделюсь.Два дня езжу с неработающими функциями-BAS,ABS,ESP,так как терпеть не могу эту цветомузыку со звуковым сопровождением в панели приборов,поехал на диагностику.Ребята толковые,всё проверили.Неисправность была в заднем левом датчике скорости.при визуальном осмотре обнаружилось,что провод,идущий от датчика провис и сорвался с удерживающей клипсы,возможно был зацеплен чем то.Когда прозвонили датчик,там показало короткое замыкание.Заказал новый,старый на опыты:).Как поменяю,отпишусь.
Р.S.Вскрывал лягушку,ничего там сверхсложного нет,она внутри примитивная до безобразия,подгорает там контакт,похожий на контакты в зажигании у карбовых движков,лечится профилактической чисткой надфилем или мелким наждаком.
Забыл отписаться.Пришёл датчик АБС-Делфи,отдал "целых"600 рублей,причём,когда искал,ценники колебались от 500р. до 7500р.:( ,поменял этот датчик и все проблемы пропали.Причём теперь точно могу утверждать,что проблемы с этими системами вгоняют в аварию АКПП.
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте,
Сегодня поменял задние шины на 235/55/17, впереди стоят 235/45/17, раньше все были 235/45/17. Датчик износа колодок постоянно загорается, колодки уже нужно менять.
Проблема в следующем: Поехал в дождливую погоду с работы домой. Загорелись АБС, БАС, ЕСП, АКПП в аварийный режим перешла, спидометр не показывает, задняя передача не стала работать. Может ли быть причиной разно размерные шины?
Доехал до стоянки, выключил зажигание и запустил двигатель заново, ошибки исчезли, работать стала в нормальном режиме, машину поставил на место, дальше ехать и проверять не стал. Посмотрим утром.
w210, 2000, 2.4.
Толяныч_76
Здравствуйте,
w210, 2000, 2.4.
На 95 % поблема в колёсах.Вы же поставили покрышки с другим размером и во время движения система сходит с ума,т.к. видит отличия в скорости вращения передних и задних колёс,вгоняя тем самым в аварию АКПП.поставьте покрышки одинакового размера и будет вам счастье.
joolio
WDB2100611B109298
Да, так и сделаем. Спасибо.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
w210 BAS/ASR
W210 E240 WDB2100611A862682 99 год дорестайл
Подскажите чт оможет быть и где искать прчиину?
Был такой случай что ездил я ездил все было ок...и тут приехал постоял пару минут - завожусь - загорается лампочка на панели BAS/ASR и машина не заводится, глохнет - завелась со второго раза все ок.. после этого проблем не было..
Спустя пару недель во время езды снова загорелась лампочка BAS/ASR - ну и ошибки на панели про эти системы.. и сигнал об отключении ASR загорелся... остановился, заглушил, завел - все исчезло.. поехал дальше проехал около километра, снова загорелась эта ошибка - т.к. оч спешил так с ней и поехал - не стал останавливаться. Приехал на работу, до вечера авто стояло - вечером пришел - завел - все ок! и пока ничего подобного не наблюдалось... подскажите что может быть? как вылечить или где искать причину? а то пока все хорошо даже никуда и не поедешь чтобы посмотрели...
Радонеж
Самое простое:
1. смотрите колодки тормозные;
2. проверьте соединительные провода под педалью водителя.
Samorod13
Горит лампочка BAS/ASR
Удалить
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
тема есть уже, зачем создавать еще одну?
поиск рулит!
Samorod13
Всем привет проблема такая горит лампочка BAS/ASR причем ASR работает ее можно отключить включить на панели, с пробуксовкой тоже в се в порядке система работает исправно. Круиз контроль тоже работает. Лягушка исправна. Диагноста говорит что есть замыкание на шине CAN салона
Машина W210 E210 98г WDB2100611A615932
Samorod13
ден008
w210 е230
нужна помощь
горит лампа bas/asr лягушку поменял не помогло что ещё может там быть?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и новых прблем быть не может
vand
А где находиться датчик системы BAS
Cristian95
