Загорелся SRS
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
ладно будем искать,заеду в другое место
Ошибка SRS
Выскочила у меня ошибка SRS... Ну ладно думаю, доеду до старухи скину. И действительно ошибка не актуальная, скинул, поехал домой. Но вот свернул я со МКАД и попал в яму.. и о чудо.. опять SRS и опять та же ошибка... Ошибка звучит как "Большое напряжение на пиропатроне водительской подушки безопастности"... Что делать? Куда лезть? Это чиниться или меняется?
снять подушку, пробрызгать оба разъема, одеть обратно
Что за разъемы то? К подушке которые идут?
пора на охоту, а то может само выстрелить
Ну в моем случае снимается "морда" руля, отворачиваются 4-ре болтика и вуаля, подушка снята. Попробуемс.
откручиваются сзади руля два винта под длинный торкс на 30
и всё, подушка снята
спасибо! а морда со звездой отрывается? или тоже откручиается? что то у меня вис показывает, что аэрбэг на 4-х торсах с морды... эх
эмблема на подушке.
сзади руля два глубоких отверстия.
туда совать торкс и откручивать.
и подушка снимется.
под ней два разъема.
Да... на двух, отвернул, разъемы желтый и черный по WD-шил, почистил, что достал, подрочил при подключении... Стер ошибки старухой. И... Нифига не изменилось... Есть еще идеи, что не так? Ошибка все та же и опять не активная...
повышенное сопротивление - это обычно проблема в разъемах и/или проводке
а пониженное - это уставшая подушка
Значит буду ещё снимать и прозванивать.
SRS
Та же песня - загорелась SRS. После поездки в Одессу из РБ, попав на границе в очередь на 5 часов, видать супруга на переднем сиденье "ёрзалась":) выскочила эта ошибка, в пятницу записался на сервис, посмотрим чем чревато. Или попробовать для начала сбросить клему с акума?
Я со след неделе в отпуске, поеду к Олегу Povor )) на поклон ))
Мой отпуск заканчивается в воскресенье, поэтому и хочу смотаться на сервис.
датчик присутствия скорее всего
возможно решишь заменой разъема на ремонтный
Можно пояснить, что значит ремонтный?
Framix
