Загорелся SRS
_Adam_
ладно будем искать,заеду в другое место
Chris
Ошибка SRS
Выскочила у меня ошибка SRS... Ну ладно думаю, доеду до старухи скину. И действительно ошибка не актуальная, скинул, поехал домой. Но вот свернул я со МКАД и попал в яму.. и о чудо.. опять SRS и опять та же ошибка... Ошибка звучит как "Большое напряжение на пиропатроне водительской подушки безопастности"... Что делать? Куда лезть? Это чиниться или меняется?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять подушку, пробрызгать оба разъема, одеть обратно
Chris
Что за разъемы то? К подушке которые идут?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
они самые
serg230858
пора на охоту, а то может само выстрелить
Chris
Ну в моем случае снимается "морда" руля, отворачиваются 4-ре болтика и вуаля, подушка снята. Попробуемс.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
откручиваются сзади руля два винта под длинный торкс на 30
и всё, подушка снята
Chris
спасибо! а морда со звездой отрывается? или тоже откручиается? что то у меня вис показывает, что аэрбэг на 4-х торсах с морды... эх
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
эмблема на подушке.
сзади руля два глубоких отверстия.
туда совать торкс и откручивать.
и подушка снимется.
под ней два разъема.
Chris
Да... на двух, отвернул, разъемы желтый и черный по WD-шил, почистил, что достал, подрочил при подключении... Стер ошибки старухой. И... Нифига не изменилось... Есть еще идеи, что не так? Ошибка все та же и опять не активная...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
повышенное сопротивление - это обычно проблема в разъемах и/или проводке
а пониженное - это уставшая подушка
Chris
Значит буду ещё снимать и прозванивать.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
SRS
Та же песня - загорелась SRS. После поездки в Одессу из РБ, попав на границе в очередь на 5 часов, видать супруга на переднем сиденье "ёрзалась":) выскочила эта ошибка, в пятницу записался на сервис, посмотрим чем чревато. Или попробовать для начала сбросить клему с акума?
Chris
Я со след неделе в отпуске, поеду к Олегу Povor )) на поклон ))
Gray75
Мой отпуск заканчивается в воскресенье, поэтому и хочу смотаться на сервис.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик присутствия скорее всего
возможно решишь заменой разъема на ремонтный
Gray75
Можно пояснить, что значит ремонтный?
Ответы
24
Просмотры
56 тыс.
AtreX
