Загорелся SRS
Horneter
Горит лампочка подушки
Здравствуйте, при выполнении небольшого ремонта пришлось снимать рулевое колесо. После окончания и установки его на место начала гореть на приборной панели лампочка подушки безопасности. Я так подозреваю, что теперь и подушка не работает. Подскажите, как решить это проблему.
акку чтоль не отключали?
стар нужен- ошибку сборсить
Горит на приборной панели красная лампочка подушки безопасности
Заменил перегоревшие и вставил недостающие лампочки в панель приборов. сейчас постоянно горит красная лампочка подушки безопасности. Кто подскажет. как скинуть неисправность?
Скинуть надо СТАРом,скорей всего когда снимал панель приборов,включал зажигание.
включал. когда стрелки подгонял. А скинуть без подключения доп обурудования возможно.
Неа:(. Надо ехать к электрикам с оборудованием и снимать.
если в машине есть неисправная подушка или патрон ремня,не погаснет лампа...
Как я понял до этого не горела,скорей всего,загорелась после снятия приборки и вкл зажигания.
Если конечно она не перегорела или её тупо до этого не вытащили
ГОРИТ SRS
горит srs,WDB2020221F032346 после снятия подушки и вкл зажигания (проверка ламп в приборной панли), я знаю что есть способ устранения ошибки путем перемыкания контактов в колодке, но какие и как не знаю. :( если кто исправлял подскажите:)
После снятия подушки загорелся SRS подскажите как сбросить своими силами? Заранее благодарен. :icon_question:
Сбросить ошибку можно только с помощью компа или диагностического оборудования. Любой сервис, у которого есть оборудование, подходящее для W202, вам поможет. В районе 1000 рублей стоимость обычно.
После снятия подушки загорелся SRS подскажите как сбросить своими силами? Заранее благодарен. VIN WDBHA29G5WA610053:icon_question:
у меня такая же проблема. если решили свою проблему подскажите и мне пожайлуста. Все началось после снятия руля, без отключения АКБ. сервиса у нас нет, ехать за 300 км не хочется.
не хочется- выверни лампочку
У меня тоже горела лампочка поменяли предохранитель и гореть перестала...
я смог устранить горение лампочки SRS путем замены предохранителя.
Если вы исправно, но авто просто запомнило ошибку, то. Синимите аккумулятор на ночь, должен все ошибки забыть.
Мне как то помогло, удачи:)
Правда потом придется часы выставить, магнитолу разблокировать если штатная стоит, (перед этим код узнайте ее) и если есть стеклоподъемники то придется их обучить заново. Ну чтобы сами закрывалсиь а не кнопочку держали:)
Посмотри здесь. Многим помоглоhttp://w202club.com/index.php?topic=9778:)
SRS горит и не горит
Кто подскажет, на табло лампа SRS то горит фото 1, то гаснет, а на центр.консоли лампочка AIRBEG не горит т.е в положении "ON" фото №2, в чем тут проблема?
    387 KB · Просмотры: 970
    171,4 KB · Просмотры: 2.234
На щитке горит-не горит SRS это показывает ошибку переднего Айрбэга.На фото №2 это айрбэг пассажира,возможно отключен програмно.
Я так понимаю если будет гореть красная лампочка значит тогда OFF-выключен?
faketameet
