Замена цепи ГРМ w204
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Беда в том, что однозначного ответа вам не дадут. Единственный 100% вариант, купить детали, договориться по работе и воочию удостовериться в необходимости замены или ее отсутствию. И забыть про эту болячку на ~100к км. Нет наверное в вашем случае особого смысла ехать снимать клапанную крышку без деталей, это тоже стоит денег, на 5к легко можно прилипнуть. Мерседес сам по себе предполагает повышенный бюджет.
В любом случае лучше 5к чем 20к. Хотя на таком пробеге можно смело менять. Просто товарищ хочет немного сэкономить наверное?
Lowe
Почти все хотят и чем больше тем лучше. ) И в этом нет чего то такого плохого, но надо уметь экономить имхо.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
:) Только еще не все знают, что в таких вещах кроилово ведет к попадалову. Проверено на наличном опыте.
Aram889
Ребят давление в шинах на купэ 2.3 норм же? 225/40 r18 255/35 r18. На лючке бака стоит от 2.1
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Hermes
C207
Здравствуйте. Подскажите пож. Может кто искал звезды на 271.8
Как отличить оригу от китая.
Брать на диллере дороговато и не факт что без установки не впарят подделку
Как раз без установки врядли впарят подделку.
Ты же видишь деталь и можешь ее проверить.
А когда не видишь что ставят, как раз можно впарить.
Но дилер не будет ставить отчаянное говно. Например могут вместо оригинального термостата поставить вахлер, который проходит столько же.
Вчера на двух известных форумах терли как раз эти заезды.
И неоригинал и подделки под оригинал. С фото и видео доказательствами.
Последние не прошли и 100 км.
Это к теме «я заменил грм, а стуки остались»
Hermes
C207
Мне в диллере делали диагностику, я про цепь не спрашивал, но если бы было что то ошибку полюбому выдало же да?
Ничего там само собой не выдало бы.
Нужно знать куда смотреть.
К сожалению зачастую диагностика сводится к чтению ошибок.
А ошибки «цепь растянута» нет.
Hermes
C207
По стару посмотреть растяжение, а состояние - цепи и звездочек только скидывать клапанную крышку.
Для проверки растяжения есть простой механический тестер, который вворачивается вместо натяжителя.
А внешний вид звезд на том же 271.8 всегда нормальный.
Чтобы оценить состояние фиксатора в звезде нужно снять магнит и покрутить коленвал. Все видно и слышно.
Lowe
Дайте пожалуйста ссылки почитать, посмотреть
Lowe
Через Стар можно вычислить разность между положением распредвала и коленвала? Что могут измерять датчики на этих деталях?
Niki_1
Всем привет, думаю взять w204 156 сил 1.6 за миллион где то. Скажите правильно ли я понимаю , что проблема цепью ГРМ и все что с ней связано уже не актуальна с
2013 года?
Aram889
2013 года?
Да, но всё же цепь жедательно менять после 130 к пробега, примерно 20 к обойдется. У меня у самого такой двигатель, проьег 134 к вот на холодный запуск цепь немного слышно, потом пропадает, буду менять в будущем. А так пользуйся хорошим маслом и меняй его раз в 5 к и всё отлично будет. Я вот лью ликви молли молиген
Niki_1
Aram889, Спасибо, а как у вас называется правильно двигатель? (цифры, буквы)
Он сам недавно спрашивал менять что и когда.уже советы дает)).
dogeni
