Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
Я наконец-то нашел в себе силы добраться до разъема.
Машину поставил носом кверху на эстакаде.
Снял очень легко! Масла вытекло несколько капель только с разъема...
Вставлял трудно. Штырьки наверно немного замял и смазать надо было хорошо.
Потом разобрал блок под капотом и там все промыл спиртовым спреем.
Фотоотчет прилагаю.
    540,5 KB · Просмотры: 1.036
    672,8 KB · Просмотры: 1.051
    627,6 KB · Просмотры: 1.045
    670 KB · Просмотры: 742
    576,8 KB · Просмотры: 1.020
    696,1 KB · Просмотры: 1.029
    695,6 KB · Просмотры: 974
    531,3 KB · Просмотры: 1.103
    785,8 KB · Просмотры: 667
Фотоотчет прилагаю.
молодец) ты по умному сделал)
а я теперь думаю как щуп сделать, чтобы масло доливать.
Спасибо за ссылки я как раз щуп из тросика спидометра собираюсь делать. А масло покупать у официалов по 214 допуску. как я понял его можно доливать даже если изначально было залито масло пос старому допуску. К сожалению сделать полную замену в гараже не представляется возможным.
А по поводу замены масла регулярно на 60 тыс. или однократно на 60 тыс. до сих пор для меня загадка. В разных источниках по разному, все дело в переводе с немецкого.
каждые 60т.км. !
сами подумайте: в процессе эксплуатации агрегата образуются продукты износа трущихся материалов. и есть такие , которые плавают постоянно в масле. проходят через фильтр (неотфильтровываются)
так что лучше замените старое масло :)
  • Мне нравится
Реакции: vlag
каждые 60т.км. !
Не хочу вступать в полемику, поверю только официальному документу.
Может есть у кого такой на немецком языке.
qruiser,
а не подскажешь еще номер красного колечка хочу и его заодно поменять, не могу найти эту косу в ЕРС
Там две прокладочки идут вместе с разъемом. Разъем не дорого стоит.
qruiser,
    82,8 KB · Просмотры: 680
qruiser,
Колечки отдельно сейчас не поставляются - только с разъемом
    134,3 KB · Просмотры: 629
qruiser, это внутренняя часть фишки которая вставляется в коробку она у меня есть (колечки кстати продаются отдельно на екзисте брал) а меня интересует внешняя (посмотри внимательней фото) она вставляется во внутреннию и защелкивается
    40,7 KB · Просмотры: 542
    94,8 KB · Просмотры: 739
Вопрос снят. Нашел.
где ?
тааак, запутался
у себя обнаружил что побежал этот разьем (ну масло из него)
что мне нужно менять ?
Немножко напутал: A0005404205 - ремкомплект контактов, а жгут A2104404408.
да путанул спасибо(картинку исправил), дорогой он однако но менять жгут не буду масла в нем нет попробую заменить саму фишку
тааак, запутался
все почему то меняют только внутренний разъём я думаю что надо менять их вместе посмотри #72 фото 2
    79,2 KB · Просмотры: 809
Руська
