Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
samarych
Если кто нибудь устранял эту проблему просветите что и где нужно менять.
ПИТЕР, w210 97 год 722.6 коробка. Снял блок управления АКПП (Siemens) в моторном отсеке, и обнаружил залитость маслом, вся плата + правый разъем. Говорят что масло из коробки по проводам течет. Что и где ремонтировать? :?:
правильно ли я понимаю?
менять:
1) резинки (А0159970545, А0159970645) на корпусе штеккера А0015409981
2) втулку А2035400253
это еще что такое ?
A0005404205 - ремкомплект контактов
А0015409981 разьем
А0015452683 колпачек
менять:
это еще что такое ?
А0015409981 разьем
меняешь втулку А203 540 02 53 она уже с резинками(А015 997 05 45, А015 997 06 45 их покупать ненадо)
А001 545 26 83 это колпачек от этого разъема А001 540 99 81 если в блоке EGS масла нету то этот разъем менять не надо если есть в блоке масло то по идее меняется вся коса (дорогая на екзисте~ 22000) но как вариант можно попробовать заменить только разъм
разьем А001 540 99 81 отделяется от жгута без отпаивания проводов ?
По моему вы слишком много мудрите...
Я заменил разъем на коробке и промыл насколько смог спиртовым спреем жгут...
И через месяц масло не появляется в блоке...
А как разобрать сам блок EGS? чтобы почистить плату, никак не могу вытащить плату из корпуса (две защелки отцепил, больше не иогу понять где что держит ее)? вытащил сегодня блок, с него приличная лужица натекла.
stasnosikov,
Там все понятно он на защелках...
stasnosikov,
Прикрепил изображение, красными стрелками отметил где все защелки с легкостью отцепил и стенки корпуса легко отгибаются, а вот желтыми стрелками отметил те места где не могу отцепить защелки и в этих местах что-то держит плату в корпусе (разворотил отверткой корпус уже в этих местах, жалко его дальше там ковырять)
nvold: а как промывал, снимал весь жгут или просто сверху у мозгов поливал спреем? И что за спрей (спец или простой)? Воздухом продувал?
Он идет не один смотан...
Просто пролил весь сверху и снизу, пока совсем светлый спирт не потек...
NVOLD,а вскрыл, разворотив полкоробки:D оказывается по бокам нет защелок, но почему то она у меня не хотела выходить.
гдавное чтоб не зря были труды :)
масло то было там ?
creg77,канешь полно, до этого огромная лужа вытекла, а плата ваще вся промасленая была.
главное хорошо смыть масло, само масло не пропускает электричество, а вот металлическая пыль которая находится в нем это делает хорошо. в результате мозг АКПП работает не правильно.
для инфо проблемы АКПП 6 серии:
http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
hotelos pomenyat mozg,ne smog snyat,bylo problema s probuksovkoy
s 2 na 3 vrode probuksovka,neskolko sekund derjitkak budto na netralku
E 320, 1997
Течь масла из коробки 722.6
Приветствую всех,
потекла корбка в мороз
заехал на яму - увидел все в масле, предположительно течет отсюда
много ли может вытечь оттуда масла? числа до 5-7 января 2012 года протяну? ))
чуть позже свои фото выложу
:icon_mad:буча не надоело но каждую свою болячку создавать новую тему все разжовано и описано есть подробные фото отчеты:mad:
)) это для Вас все просто и понятно, а у меня каждая болячка ахтунг ))
самому надоело нервничать, А ответов найти не всегда могу.
S.T
