Замена масла АКПП
Андрей_DEM
а на 722.602 подойдет?
из чего посоветуете щуп сделать? есть дешевый щуп такого размера от какой-нибудь машины?
PS хотя я смотрю тут не очень часто подсказывают ....
S-gar
Мерседес Cервис
щуп для всех акпп 722.6
важно изготовить жесткий наконечник, который бы при упоре в подон не гнулся
Андрей_DEM
gesha
спасибо!
а что за "предохранительный штифт" в заглушке вместо щупа которая стоит?
зачем он?
S-gar
Мерседес Cервис
забейте на штифт....с завода он идет одного цвета, после замены масла должен ставиться другого цвета, больше никакой функциональной нагрузки он не несет
Anillia
Замена масла в АКПП
Добрый день, машина ML 350, прошла 60 тысяч, возник следующий вопрос: масло в АКПП желтого цвета по допускам подходит масло только одно и оно красного цвета. Хотели сделать частичную замену, но не опасно ли добавлять в желтое масло красного цвета или все-таки сделать полную замену масла. И вопрос по смене масла в мостах и разадтке – официальный дилер сказал, что замена масла только в АКПП, хотя знаю, что многие меняют дополнительно в мостах и в раздатке, так менять или нет?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
От замены старого масла на новое оригинальное,еще никому хуже не делалось.
В коробке советую слить все масло. Зачем оставлять там всякую каку?
Anillia
Может кто знает хороший автосервис, имеющий в наличии специальную систему для полной замены масла, так не хочется к официальному дилеру, который выкатил за это 24 тысячи.
Airport
W220&W124&W210
В каком городе?
Airport
W220&W124&W210
Это не ко мне,простите.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Moroz C 230 Kompressor
Господа,помогите кто-чем может с заменой масла АКПП в 271 мотор W 203, сколько его нужно и какие ньюансы.Заранее благодарен
Johnsonnew
Чем помочь? заменить масло или что?
кол-во масло определить можно только увидев какой гидротрансформатор стоит на машине, далее от 8 литров до 20 в зависимости от загрязнения масла...
Чижик
Забаненный
Масло меняется 1 раз при пробеге 60 000 км.А следующий раз при ремонте.
vergeltung
а через 300000 она еще живая .но масло похоже у же на мочу.но Масло менять не надо как тут пишется.
Johnsonnew
это к чему ? еще раз перефразируйте, а то не понятен смысл.
Масло рекомендуется менять раз в 60 т.км, как выше написали!
albatros
GLK, МЛ350 W164
vergeltung
выше это написали и один раз есть один раз. а не много много раз:ny_sanki:
Johnsonnew
Egorоплплаллала
