Замена масла в АКПП 722.6XX
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ни каких проблем не будет
бывает что начинает буксовать. но это не страшно, так как смена масла только ускоряет этот процесс немного (замену фрикционов - бумажные диски сцепления), но зато в общем АКПП сберегается. так как на старом масле с забитым фильтром она изнашивается полностью.
ну а если АКПП еще в хорошем состоянии - то после смены у многих она начинает работать лучше и приятнее ! переключения становятся плавными без рывков, так как оно зависит от давления масла, а с забитым фильтром с давлением (нужным) проблема.
NVOLD
Велосипед
210.061 E 240 19/11/1999 112.911 30 607724 722.698 01 834565
Сливное отверстие есть... Я смотрел...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
всем спасибо
у меня выпущена она 01.06.1999=)
722.608 01 560977 коробка)
Gakki
Народ расскажите плиз !!! купил Мерседес Е240 по вину коробка номер 722.696 04 992520 , вин - WDB2110611A476428
в Минске у официалов 900000 руб бел за замену ( Работа + масло и фильтр)
судя из прочитанного там ничего менять не нужно родной пробег 118000 купил у немцев и немцы на него 1 год гарантии давали при эксплуатации в германии.
Подскажите, расскажите все заранее огромное спасибо!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
масло в этой АКПП менять надо через 60т.км.
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Вопрос по АКПП 722698 622347
У меня на E240 W210 стоит коробка 722698 622347 (согласно карте данных). Посмотрел на viewtopic.php?f=119&t=863 и нашел: " 722.612 / 697 / 698 на W202 - Объем заливки: 7,3…7,7. Но почему на W202 ? И второй вопрос, при движении на первой передачи слышится легкое подвывание, при переключении с 1 на 2 ощутимый толчок, дальше все тихо и гладко. Какие есть соображение по этому поводу?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
АКПП ставились одинаковые на разные кузова.
это можно считать нормой.
но может вылечиться заменой масла в АКПП, если оно давно не менялось !
ну и в мозге АКПП нужно проверить состояние. есть ли в нем масло или нет.
Андрей Pelican
E 240 W210
creg77, Тогда вопрос - каким путем проверяется наличие масла в мозге
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вскрывается эта коробка (мозг) и глазами всё видно сразу :)
тут на форуме есть темы про это.
Pepper88
Масло в АКПП W210 240 замена Вопрос
Масло в АКПП W210 240 замена WDB2100621B339956 подскажите пожалуйста нужно поменять масло в коробке пробег 200 тыс, масло залито желтое,я слышал что красное со временем становиться желтое но ребята в сервисе сказали что красное пахнет не так !может конечно его с завода не кто не менял ? хочу заменить на красное масло в магазине A 001 989 21 03 больше не поставляется, поэтому надо брать A 001 989 68 03 можно заменить на красное или нет боюсь что не все сольется ? по любому что-то останется не будет ли это плохо для коробки ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для начала надо понять какая АКПП у вас ?
на 210-ых бывают разные ! и масло в них разное !
тут все масла для 210-го:
http://mb-info.ru/liquids/typ/210.htm
если АКПП 6-ой серии, то лить масло A 001 989 68 03, оно из последнего допуска Мерса ! и мешается со всеми предыдущими маслами !
albatros
GLK, МЛ350 W164
...обязательно менять,если в коробке,уже что то навернулось то это рано или поздно всплывёт...заливать нужно это масло A 001 989 68 03
Biwis
еще раз здравствуйте, я не менял 150тыщ км, знаю вы говорили что менять масло в акпп по этапно, но все равно шанс веди какой то на попадос присутствует, его ведь совсем исключать нельзя, вот мне интересно, на сколько примерно можно попасть будет, ну то бы знать к чему готовиться...
а масло то всеравно менять придется, чем поже тем хуже. спасибо заранее:)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот ответ реального специалиста по Мерсам.
насколько я знаю, при смене масла при больших пробегах без замены масла, она может начать буксовать, это фрикционы (диски сцепления)
в АКПП в нормальном состоянии при смене масла ничего не повредится и не сломается !
начинают глючить после замены масла те АКПП, которые уже имеют неисправность ! вроде так :)
по ценам не ориентируюсь.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Pepper88: Желтым красное масло становится после долгой работы в изрядно уставшей коробке и в этом случае пахнет оно горелым, как заметили в сервисе. 200 тыков - наверное стоит поменять, фильтр всяко забит.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно наглядно посмотреть процесс
http://mercedes-club.org/forum/index.php?showtopic=18984
http://automn.ru/mercedes-w140/autocategory-689-10.m_id-687.html - подобие ВИСа, тока нету - момента затяжек и использование спец инструмента...
http://mb-info.ru/akpp/2.htm
вот как бывает:
ВНИМАНИЕ выявлена причина смерти старой акпп.. Причина в БРАКОВАНОЙ втулке электроразьема которую было заменено на НОВОГО ОБРАЗЦА.. Втулка была куплена на столичке!! в итоге через негерметичность этой самой втулки в коробку начала попадать вода и естественно эта высокотехнологичная коробка не смогла долго прожить на водно-маслянной эмульсии.. скоро сделаю фотоотчет с ужастиками из недр коробки
от сюда:
http://mercedes-club.org/forum/index.php?showtopic=32523&st=60
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тут в конце фотоотчет об очистке платы АКПП (которая стоит внутри АКПП)
показано где клапана забиваются грязью
http://mercedes-club.org/forum/index.php?showtopic=32523&st=100
цитирую:
что и следовало доказать- дёрганье происходит по вене клапанов, которые увязли в грязи.........
А чем вымывали все это добро?
бензин калоша, средсво для удаления масляного налета. и микрофибра.. никаких других тряпок использовать категорически НЕЛЬЗЯ. если нет стль распостранненной микрофибры то бумажные солфетки.. и потом все продуть
mroman4
Подскажите пожалуйста: Я тут про читал что в мою коробку нужно лить масло из допуска 236,14 ,но к сажелению не могу найти такого масла, а вот есть кастрол там написано МВ-Approral 236.6 Так вот можно ли долить такое масло в обьёме 0,5 литра просто долить?
S-gar
Мерседес Cервис
нельзя
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
mroman4,
из нескольких вариантов ни один не можеш найти ?
Артем-w210
