Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
Решил всё таки не рисковать и поменять масло в коробке! У нас в городе занимается только один человек! Озвучили цену(масло оригинал(желтое),фильтр,прокладка,работа) 5000 руб. Смущает только цвет масла так как в теме читал, что должно быть розовое ближе к красному! Но отзывы о данном мастере только положительные, все кто у него менял масло и ремонтировал коробку (практически все кто ездит у нас на автомате) остались довольны!
ну дак цвет зависит от от определенного допуска :)
а допуски к разным АКПП - разные !
у вас то какая АКПП ?
У меня коробка 722.602 я так понял масло должно быть из допуска 236.14 красноватого цвета или я не прав?
Да-темно малинового цвета
Интересно какое масло желтого цвета льет ваш мастер
Спроси ради интереса
И ещё вопрос у меня толчок(удар) при включении задней передачи, устранится ли он заменой масла?
толчки могут быть из за:
1) люфта в редукторе
2) подвесного подшипника
3) люфтов подвески ведущик колес
4) если из за АКПП, то иногда замена масла помогает.
ваш мастер скорее всего хочет залить масло из устаревших допусков или вообще левое. бывает такое по причине стоимости его, оно подешевле.
что бы знать примерное состояние АКПП, надо заезжать на диагностику Старом. АКПП 6 электронная и многое показывает по состоянию.
petr78rus,а скажи пожалуста щюп для коробки ты где раздобыл...???
Замена масла в АКПП.
как заменить масло в АКПП,если нет щупа?
вроде там должна быть гайка,которую откручиваешь и она как уровень,это так?
и последний вопрос:сколько литров полная замена выходит?
машина E320 Eleg 98г.в.
Kukhton, на такой машине как у вас бывает несколько типов АКПП !
и у всех свои ньюансы !
сначала определи какая АКПП у тебя а потом по ссылке выше найдеш ответ :)
я в этом не очень разбираюсь,если по вину можно это определить,то вот вин:
WDB2100651A715518
АКПП
да ну что за бред, менять обязательно и тем более если авто только купили и это касается не только автомата..Если коробка без проблем то замена масла её не испортит. До вас в коробке масло уже меняли и не раз, и надеяться на то что там залито заводское масло как минимум глупо!!! Покупайте оригинальное масло с допуском для вашей коробки и все будет Ок!
В вашей коробке щупа уровня масла нет, измерить уровень можно только на сервисе.
прочитал,что желательно на этой коробке масло не менять
надо внимательнее читать :)
написано что возможны проблемы после замены, но это не значит что не надо менять ! так как НЕ замена вообще убьет АКПП в будующем !
может кто в курсе сколько у данной АКПП срок службы?
зависит от стиля езды
есть которые прошли по 500т.км
спасибо,прочитал,что желательно на этой коробке масло не менять,А то проблемы какие-то часто появляются.
...лучше поменять,а то появится большая проблема....
S.T
