Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
Я купил авто, вроде бы было все хорошо, но через время начались дерганья... Поехал в сервис. Сделал диагностику коробки - сказали что есть износ на 2,3,4 передачах. Проверили уровень масла, а он, собака, ниже нормы! Да еще и цвет серо-зеленый... Короче сразу же давай менять масло. Оно какое-то жидкое было, без твердой фракции (т.е. без стружки и прочих механических включений). После замены она не перестала подергиваться на 2 передаче.
на одном из форумов нашел следующее:
"была у меня такая поломка, как будто кто пинает при почти полной остановки.Дружище смотри подушки заднего подрамника и болты их крепления, а так же подушки,которые упираются в мост.Успехов!"
Стоит ли грешить на эти гидроопоры?
Вот крякнулась у меня неделю назад коробка (трубка в пути перетерлась - масло ушло, но не суть). Специально попрасил мастеров когда разберут показать мне фильтр и что вы думаете? фильтр 97 года и получается масло никто и не менял. Да и щупа у меня на коробке нет, а на трубке пробка. я по началу переживал, что купил машину не посмотрел, что надо щуп искать, а оказывается его там и не должно быть. Кстати, неизвесный щуп который тут демонстрировали не моторный, а от АКПП со 190. точно знаю был у меня такой
а диагностика покажет почему коробка толкается примерно со 3 на 2?
и еше когда на высоких переключается тоже покачивает не много
Есть корыстный вопрос.
Владею(но в продаже) W210 96г. 3 литра дизель без турбины.У меня есть щуп в АКПП.Возможно ли его использовать в двигателях 3,2 или 4,3 2000-2002гг.Просто мог бы себе оставить!!!
Как здесь писали,его либо нет нигде,либо стоит бешенных денег.
Спасибо!
    319,9 KB · Просмотры: 157
Щуп подойдет канешна!А что,еще не разу даже не примерил???Пардон,я понял,не купил исче...Я бы оставил,если не подойдет,то можно будет продать)))
Та хочеться наверняка).Подойдёт заберу,нет,то пусть следующий счастливчый обладатель пользуеться)))
Логика железная:icon_e_smile:
Товарищи, подскажите, какой фильтр для АКПП выбрать. Их огромое количество и цена от 300 р. до 1200 (типа оригинал МВ на Existe). Подскажите, что выбрать SWAG, FEBI и т.д., Или всё же верить, что на Existe МВ - это действительно оригинал. Стоит ли переплачивать?
а ничего страшного что я машину тянул на веревке? с автоматом?
не более 40кмч
вопрос по замене масла в АКПП
Имею мерса E280 2000 г.в. (WDB2100631B202774)
На выходных планирую поменять масло в АКПП (типтроник).
Вопросы следующие:
1. Каким методом правильно меняется масло, т.е. спец.аппаратом или обычным способом - методом выворачивания пробки?
2. Сколько литров масла необходимо? кстати, где то прочитал, что 8 литров, но все 8 литров сразу нет необходимости брать, поскольку все 8 литров залить с первого раза не получится!?
Мож кто сталкивался? поделитись полезными советами! :)
а как вам вот это
Здравствуйте, у меня С220 в 203 кузове 2004г. Необходимо ли замена масла в АКПП. Спасибо.
Замена масла в АКПП делается единожды после 60.000км пробега. Так как вы не уверены в том что это делали либо делали правильно до вас лучше это сделать и ездить спокойно. Стоимость замены масла не сопоставима со стоимостью ремонта АКПП.
взято от сюда http://mercedes-catalog.com/faq/faq/page_20.html#
Ребята подскажите в чем кроме маркировки отличия этих масел Fuchs TITAN ATF 4134 и Fuchs TITAN EG ATF 134 Которое из них лудшедля моей АКПП WDB2100371A462736
Оригинальное.600 рублей литр +- :icon_e_wink:
где посоветуете поменять масло в акпп 722.608? (москва)
менять хочу полностью. с филтром и с чем там еще надо?
щас пробег 280.
менял один раз в 140
налито щас мобил атф 220?
спасибо за ответ
не я кадр конечно..
в москве..
извините забыл написать, помнил помнил, когда писал забыл..
Cortez_
