Замена масла в АКПП 722.6XX
NVOLD
Велосипед
E 200K
Я то напишу... А что тут писать, это масло из офф допуска Mercedes.
Я уже готов менять, но вот думаю щуп купить или сделать...
E 200K
W221 S500
E 200K
А сколько это масло стоит у вас??? Самому думаю легче сделать!
petr78rus
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
E 200K
какова цена заменителей ? сколько выйграешь в деньгах , по сравнению с оригиналом ? оригинал не только у офицалов продаётся . я даже в пятую лью оригинал .
тема эта уже не раз поднималась , и все кто работают в сервисе склоняются к оригиналу . ну не тот это агрегат , с которым можно эксперементировать . в редуктор в задний , в гидрачь можно заменители залить , а акпп на порядок сложнее .
хотя коробка то твоя , деньги твои , удачи тебе в эксперементальной механике
NVOLD
Велосипед
Доктор Шовхаузен
В оригинале и идет Fucsh Titan ATF 4134, от идеи заливать Febi я отказался)))
petr78rus
Я буду менять 09.06 или 16.06, если предложение будет в силе в личку напишу.
    60,5 КБ · Просмотры: 397
E 200K
W221 S500
E 200K
Доктор,я бы не менял масло,вот скоро собираюсь разбирать,почистить полностью АКПП,и ес-но нужно новое масло,до этого заливал SWАG,масло вроде ниче,по рублям литр стоит 220 рублей! Хотел бы чуть круче и решил Титан залить!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
NVOLD
а ты веришь в фарт ? заливая оригинал в коробас , я хочу чтоб моя совесть , перед мерсобогом была чиста . пусть это всё останется на совести комерсантов , которые льют это всё по канистрам .
мерс машина сильная , даже если туда лукойл плеснуть , будет ездить и переключаться без рывков .
форумчане !!! инфы на форуме полно . пусть каждый льёт то на сколько у него совести хватает . но только потом не пишите темы , "а чё она у меня пинается "
yarik6600
Добрый день, господа требуется ваш совет. Два дня назад менял масло в АКПП в профессиональном сервисе занимающийся только коробками. Привез им 10 литров, якобы все заменили и даже 2 литра остались, их мне отдали обратно. Сегодня решил замерить уровень масла, в наличии имеется оригинальный универсальный щуп. Так при замере уровень на холодной машине на 2см выше пластиковой измерительной линейки. Вопрос собственно вот в чем то ли я не правильно что-то мерю или щуп какой то не тот, то ли очередной го..но сервис.
МВ W210, АКПП 722.609, E240/ Сервис называется ТрансКомАТ на Московской Спб.
Подскажите что делать, спасибо.
E 200K
W221 S500
И еще,надо мерить на заведенной машине!
yarik6600
Господа повторяю вопрос, как мне кажется уровень масла очень большой даже когда производишь замер на холодной машине, выше максимально уровня на ~3см.
Возможно как нибудь не так вставлять щуп? Как я понимаю он должен упираться в масленый поддон и соответственно уровень масла должен быть примерно 2см от дна поддона на холодной машине?
NVOLD
Велосипед
Да меня тоже интересует этот вопрос!!! Тут все обсуждают, что щуп можно сделать... Но зачем на нем упор?
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=250490&postcount=213
И как это объяснить?
NVOLD
Велосипед
И так я поменял масло... Отчет по расходникам и замене есть на 7 странице, а я расскажу о прочистке гидроблока.
Для чистки понадобится: торкс Т30, кисть, бензин, 2 фильтра A 140 270 02 98, 2 фильтра A 140 270 04 98 и желательно под рукой иметь пистолет со сжатым воздухом, а то придется разбирать совсем полностью гидроблок и чистить перепускные клапана установленные с торцов блока. Я промывал их обильно бензином и продувал воздухом.
Когда я достал разъем, то понял, что все проблемы у меня из-за него. (фото 1-2), но масло менять надо и блок я чистить уже настроился.
В поддоне ничего "лишнего" я не обнаружил, а масло хоть и темное, но гарью не пахнет. (фото 3)
В "Клубном гараже" (ул. Оптиков) мне выделили подъемник и верстак. (фото 4) У них есть услуга "самообслуживание" за 400 р\ч.
Открутив 3 длинных болта я снял прижимные пластины и вытащил клапана. Перепутать их не возможно, они все с разными посадочными или одинаковые сами по себе... (фото 5-6)
    272,6 КБ · Просмотры: 438
    207,4 КБ · Просмотры: 437
    299,3 КБ · Просмотры: 453
    298 КБ · Просмотры: 433
    248,7 КБ · Просмотры: 438
    313,6 КБ · Просмотры: 446
NVOLD
Велосипед
Далее откручиваем 29 болтов и аккуратно снимаем верхнюю малую часть блока. (фото 7 и 10).
Между половинками блока стоит полированная пластина. Ее тоже аккуратно снимаем. А потом достаем все шарики и вильтра и откладываем их в сторонку. (фото 8) Я вроде аккуратно сливал масло, но пластиковые шарики в темной жиже успешно перетекли в другие места. Хорошо, что я взял с собой планшет и достаточно быстро нашел схему их установки. (фото 26).
Потом я все промывал бензином и чистил кисточкой, а так-же очень тщательно продувал воздухом.
На пластине я нашел след коррозии, вероятно вода дошла и туда. Заполировал его наждачкой Р2000. (фото 12)
Сборка в обратном порядке. Установил на место: стальные шарики (на фото квадратиком отметил), пластиковые шарики (на фото кружочком отметил), фильтра (на фото треугольником отметил), и клапан с пружинкой (на фото прямоугольником отметил). (фото 15)
Потом поставил пластину совместив все отверстия и верхнюю часть блока.
Перед стяжкой болтами убедитесь, что все отверстия полностью совпадают, а то у меня уже после полной обтяжки не влез шток прижимной планки. Фото 18-19)
    322,6 КБ · Просмотры: 399
    266,3 КБ · Просмотры: 426
    359,5 КБ · Просмотры: 411
    403,7 КБ · Просмотры: 412
    302,8 КБ · Просмотры: 411
    215,2 КБ · Просмотры: 397
    304,2 КБ · Просмотры: 416
    290,4 КБ · Просмотры: 407
    104,6 КБ · Просмотры: 437
NVOLD
Велосипед
Не хочет форум у меня по 10 фото грузить.
    376,4 КБ · Просмотры: 425
    311,8 КБ · Просмотры: 412
    354,2 КБ · Просмотры: 418
    248,7 КБ · Просмотры: 421
    271,6 КБ · Просмотры: 406
    340,5 КБ · Просмотры: 425
NVOLD
Велосипед
Разъем надо аккуратно вставлять, а то я когда менял его, то погнул один штырек и похоже повредил колечко резиновое... (фото 21)
Вот на этом и все по блоку. Дальше про неприятное.
Решил я поменять шланг нижний системы охлаждения масла АКПП и оторвал подгнивший штуцер на радиаторе. (фото 22, 24 и 25)
Да и еще не жалейте денег (60 р.), на пистоны крепления поддона АКПП A 140 271 00 68, а то будет, как у меня на фото 23 :icon_redface:
    202,8 КБ · Просмотры: 444
    212,7 КБ · Просмотры: 439
    214 КБ · Просмотры: 445
    221,7 КБ · Просмотры: 441
    307,1 КБ · Просмотры: 426
Chumnoy4Doc
