Замена масла в АКПП 722.6XX
Выкладываю схемы гидроблока.
    104,6 KB · Просмотры: 559
    108 KB · Просмотры: 539
    149,3 KB · Просмотры: 776
    95,8 KB · Просмотры: 870
А теперь вопрос по щупу. На фото, с соседнего форума, щуп похоже не оригинальный, но у него нет расширения перед мерной планкой.
Упирается родной щуп в поддон или нет???
    9,9 KB · Просмотры: 502
Про щуп вопрос интересный:) надо спрашивать у тех, у кого есть оригинальный:)
У petr78rus есть и он выкладывал фото, где щуп не достает до дна...
Но на всех форумах говорят, что можно сделать самому и не говорят про упор...
И ведь petr78rus ездит со своим уровнем, высоким получается и другие ездят с низким... Где истина???
щуп да у меня ориг, и уровень что на горячию (по стару) что на холодную в идиале
на фото кстати щуп с упором мне так кажется
Если посмотреть на фото, то видно, что щуп "висит" выше дна поддона примерно на 3 см. Значит упирая щуп в поддон можно не долить масла чуть ли не литр...
petr78rus сколько у тебя масла влезло?
    77,9 KB · Просмотры: 498
точно не помню но где то 6,5-7 л, но у меня на бублике нет пробки
А можно пожалуйста еще раз (если вы уже писали), размер вашего щупа? Тоесть отметки, максимумы и минимумы на горячую и холодную, и конечно же насколько он у вас входит в место для щупа (длину до упора):) Если конечно вас не затруднит... А то у меня есть щуп самодельный и приходится по нему выставлять уровень, а вдруг что не так...
Marfil
Таких картинок мы уже миллион видели :D, а нас интересует упирается он в поддон или нет???
тот что приведен на рисуке, да
твой половинчатый. и он не расчитан на замер непрогретого масла..
Ты про тот, что на фото? Так он не вылез полностью... Вот и вопрос: он только в момент фото не вылез или вообще упирается расширением? Может он на фото не вылез, а потом при замере норм было...
110 упирается. замерить надо.
Сегодня буду в гараже, попробую замерить, на сколько трос входит в место для щупа... 110 или нет... :)
хватит ерундой заниматься щуп универсальный он для коробок 722.6ХХ длинна маслозаливных трубок разная, у одного входит на метр у другова на метр двадцать, вопрос на повестке дня один: УПИРАЕТСЯ ЩУП В ПОДДОН ИЛИ В ТРУБКЕ ЕСТЬ НЕКИЙ СТОПОР И ЩУП НЕ УПИРАЕТСЯ В ПОДДОН???
    9,6 KB · Просмотры: 462
    8,4 KB · Просмотры: 446
в трубке нет упоров. щуп ОБЯЗАН упираться в поддон, и потому сервисный щуп длиннее....
petr78rus
Я чувствую, что мне скоро опять разбирать... возьму у тебя щуп и мы ответим на этот вопрос)))
Руська
