Замена масла в АКПП 722.6XX
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
хоть и вытеснением с промывкой то все равно 20л - много. Примерно 9-10надо. И остальные 8 на следующую замену вместе с моторным, через 15т км. Я так делать буду, т.к. масло уже мутное за 8т. км после замены. брал оригинал, при этом зря, после этого феби взял - один в один в одном ангаре разливают, т.к. ни мерс ни феби маслом не занимаются сами.
Я на ГТР не искал болт, просто заводил и в одну трубку заливал, с другой она сама лилась, пока светлая не пошла. Так и поменял, первую тыщу светлое масло было потом постепенно потемнело.
petr78rus
NVOLD
Велосипед
Мне должен через 2-3 дня радиатор прийти и если с коробкой все норм будет. то я через месяц тоже гляну на масло и если с механической части смоет тонкий темный налет, который внизу был, то опять махну масло. Снова залью Fucsh Titan ATF 4134, оно есть в офф листе допуска и обошлось примерно 3 т. р. за 8 литров...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
во блин везет вам блокадникам, по таким ценам где то такую редкость находите, вобщем молодцы.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
NVOLD
Велосипед
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Да уш Масква Масква, я туда стараюсь не заезжать, только по крайней необходимости, я заМКАДыш. Не могу в современных услових там жить, когда со всех сторон ссут в подъездах, бычки бросают, крики, ругань всеми ночами разборки, и непреходящий ремонт соседа сверху в течение 3-х лет с 3-мя праздниками по окончании каждого, после которого опять начинают отбойными бетон сносить и по новой все там отливать, при этом такое ощущенье, что они отбойными там орнамент в стенах и в полу вырезают церители какие то.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Я конечно извиняюсь.... но может ты ее не нашел???
Я монтажкой 3-4 оборота сделал пока нашел, а такую пластину тоже видел... это для баланса.
Посмотри на фото пробка немного выше на бублике.
У меня авто 19.11.1999 г. выпуска, а пробка есть)))
у меня вообще 01.06.1999:)
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Oil коробка
Привет всем. Важно мнение специалистов Dixtron 3 для моей коробки подходит по листам допуска? WDB2100721A136106 Если нет то какое залить из аналогов? Сейчас залит Dixtron 3 на холодную и на горячию практически без дерганий, а вот в интервале нагрева дергает давольно сильно особенно с 1 на 2-ую. На что еще следует обратить внимание кроме замены масла? Всем спасибо!
Слевин
w124 1991гв 300Е
Подскажите пожалуйста, на E320 1996 года в коробку какое масло заливать?
Эдуард1
MB 220E 92г. WDB1240221B872549
Инженер электроник
Мужики хочу заменить масло в акпп 722600 00 099523, как я понял из всех документов мне необходимомасло с допуском 236.14. Mobil ATF134 или Fuchs TITAN ATF 4134?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
LUKOIL ATF SYNTH M 14
а это то туда как попало ? кто рискнёт , отпишитесь тыщ через 20
petr78rus
уже давно почти во всех допусках
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите какое трансмиссионное масло заливать в автомат?
VIN: WDB2100171A495251
Bolgi
Организатор
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Bolgi
два года на форуме , если влом 26 страниц этой темы читать , то залей ТАД 17 , оно тоже трансмиссионное
palyc
