Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
1. Не было просьб об основании.вы если не хотите отвечать то и не отвечайте! или обосновывайте свое мнение
+11. Не было просьб об основании.
2. Комментировать всякую ересь сервисов у меня нет времени. Кто Вам это сказал? - Люди которые хотят Вам поменять масло в коробке?
3. Про разъем написали.
4. Забыли про тросик блокиратора. - А вдруг потечет?
5. Поменять можно все - даже машину. А стоит-ли?
6. Мнений много, но решать придется все-равно Вам, а для того чтобы своя совесть была спокрйна придется изучить данный вопрос, а не пользоваться слухами из недостоверных источников.
---- Учите матчасть ---
а можно про диагностику и обновления ПО по подробней?Разъем меняется если обнаружена течь масла ( вокруг него, или по проводам)
Плата как и любые другие элементы меняется если есть предпосылки для этого. По поводу некомфортных переключений, так же надо диагностировать ( не путайте с чтением ошибок) еще не мало важно проверить на наличие обновлений ПО как АКПП так и мотора.
1) согласен но лишнем не будет1. Не было просьб об основании.
Уважаемый, а зачем Вам подробнее, Вы что ПО сами собираетесь апдатировать?! ...или плату, о которой был вопрос собираетесь самостоятельно менять?! ...Вы хоть примерно себе представляете о чем речь?! ...для того чтобы вникать в такие тонкости ремонта АКПП нужно хоть примерно знать ее устройство и принцип работы! ...а для этого нужно как миниму разговаривать на одном языке с теми людьми кто на самом деле в этом разбирается, которые нашли время Вам ответить и которые из уважения посоветовал сначала изучить матчасть!а можно про диагностику и обновления ПО по подробней?
Диагностика это работа с ошибками, анализ, проверки, тесты, работа с действительными значениями и т.д. и т.п. В следствии чего ставится диагноз о неработоспособности или неисправности того или иного узла или детали.а можно про диагностику и обновления ПО по подробней?
а как можно узнать если на мою машину обновления этих блоком и кто этим занимается?Диагностика это работа с ошибками, анализ, проверки, тесты, работа с действительными значениями и т.д. и т.п. В следствии чего ставится диагноз о неработоспособности или неисправности того или иного узла или детали.
ПО, это математика (прошивка, программное обеспечение) блока управления. Периодически, в следствии накопленных рекламаций, испытаний, тестов и т.п. завод изготовитель обновляет ПО для различных блоков управления. По сему, иногда следует проверять наличие обновления и обновлять блоки управления.
Узнать можно только непосредственно на машине. Снять данные с блока и проверить наличие обновления через центральный сервер.а как можно узнать если на мою машину обновления этих блоком и кто этим занимается?
Или дилер или профильный сервис.это только у оф дилера как я понимаю?
заодно и коробку через 1000 поменяетеЗдравствуйте! Решил поменять масло в акпп отдал машину (211.087) в оф. сервис. Сказали поменяли 4 литра, затем после пробега 1000 км надо еще 4 литра залить. Такую чепуху впервые услышал, сказали на всех мерсах так. Действительно так?
вытеснением под нагрузкой должно хватить 9-10 литров
однозначно не хватит, литров 12-13 как минимум нужно, а лучше 14-15, тогда промоют как полагаетсявытеснением под нагрузкой должно хватить 9-10 литров
я о 9-й коробке, в 6-й конечно менять и легче и масла меньше нужнооднозначно не хватит, литров 12-13 как минимум нужно, а лучше 14-15, тогда промоют как полагается
...а то получится как в той притче про 7-мь шапок из одной шкурки![]()
