Замена масла в АКПП
bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
1. Конечно можно, фильтр он и в африке фильтр))) ничего хитрого нет. Просто у меня был выбор.
2. смотря что понимать под давлением, Закачивая новое масло, выдавливается старое из гидротрансформатора, но я не присутствовал при этом, но менялось 1,5 часа...
3. Хороший вопрос.., посмотрите здесь как выглядит масло http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Подскажите, есть ли сливное отверстие с гидротрансформатора или только путем прогонки менять?
Тема по акпп 722.695! раздел 203 кузов... соответственно и обсуждения тут согласно теме! что еще не понятно? или каждый раз новую тему заводить, захламлять форум?
Больше негде свое остроумие продемонстрировать, как здесь? Знаешь по существу вопроса - пиши! не знаешь - не пиши!
сливается только 3,3 литра, остальное путем прогонки :icon_exclaim:
После того, как спросил, в мануале нашел в теме про снятие акпп, что сливается с коробки и с гидротрансформатора отдельно! Так что есть правда? Из личного опыта инфа у вас?
Ручками покрутите за болт колена и глазами посмотрите физически ,есть ли или нет пробка в бублике -зависиле от поставщика гидротрансформаторов .к вину не привязывается есть или нет ,только глазами и руками
  • Мне нравится
Реакции: Emm
Так и собирался сделать! Просто хотелось точной инфой владеть, чтоб не методом тыка, как говорится) но все ровно спасибо за ответ!
Коробка передач 722.6
В целях уменьшения затрат упразднён маслосливной болт гидротрансформатора на коробках передач всех вариантов 722.6## /6, начиная с 1772285, с даты производства 22.9.99 (с)
это из библии)))
жаль... хотел слить и поменять сам, придется ехать на сто! спасибо!
можно и самому. Купить масло 7 литров, прокладку и фильтр.
1. Слить масло (сольется приблизительно 3,3 литра) и снять поддон, все там протереть, заменить фильтр и почистить поддон вместе с магнитом.
2. Поставить прокладку и поддон на место. Залить новое масло 3,3 литра, или столько же, сколько и слилось. Прокатиться и опять слить масло, и залить новое.
3. масло заливается через щуп.
4. Прокатиться и в сервис мерить уровень масла в коробке ( только на горячую коробку и заведенный двигатель). Усе.
5. Если есть лишние деньги и машину покупали не на один год, то масло оригинал и замена под давлением и 12 тонн:mad: а так можно уложиться в масло неоригинал и прокладка с фильтром, + замена самому,- до 3-х тысяч р.
это из библии)))
УПРАЗДНЁН
Заехал я на станцию по АКПП на днях узнать поменяют ли мне масло в КПП. И мне самый старший механник сказал что в гидро муфте есть сливной болт полюбому.:) ни чего не пойму.
Так как меняют они масло то.???
Одни говорят есть сливная пробка другие нет.
Походу делают частичную замену и всё. А всем говорят что всё ровно ездий.
Аппарата на этой станции я не увидел. Сказали что мы не пользуемся им, и у нас вообще его нет.
Походу надо ехать официалам!!!!
Пусть они частичную замену сделают.:)
Вчера менял масло на 203
купил прокладку и фильтр (CHINA 800р)
масло 7 литров TITAN 3353
подняли машину, сняли пробку, слили 2,5 литра, сняли подднон, почистили его и магнитик, одели нов фильтр, посмотрели-прокрутили нет в бублике дырки, одели поддон с пробкой, опустили залили 2,5 литра, завели, включил D, машина покрутила 15 мин колеса в воздухе на подъемнике, после опять слили с пробки 2,5 литра, и залили 2,5 литра ТАК 3 РАЗА
всё померил уровень, надо долить 0,5 литра и вот езжу дальше
Уважаемый Генадий!!! Всё прочитал спасибо. На одном из сервисов у нас в городе сказали что так могут сделать, и вроде знают про такой способ.
Но гложит меня один вопрос как она нормально будет чувствовать если выплюнет 3 литра масла, да еще раза 2. не чего страшного?
И на самом деле ли проше робку развинтить у радиатора и чтоб через неё выдавило этих 3 литра ?
@Ну можно не корячить штуцер обратки, а просто развинтить у радиатора и сливать оттуда.@
Всех приветствую! Вопрос следующий:
Купил машину месяц назад, 203 кузов, 112 мотор, акпп 722.696, 2002г.в. Занялся заменами расходников, дошел до акпп. Уже купил все необходимое (масло, фильтр, прокладку), хотел поменять полностью с прогонкой! В итоге там, где планировал менять, сказали, что поменять не смогут, т.к. нет щупа... Обратился к официалам, сказали менять не стоит после 100 000км, т.к. может привести к поломке коробки. Максимум, что можно сделать - это проверить уровень и состояние масла! Позвонил в два официальных сервиса, в обоих один ответ!!!
Так как быть? менять или не менять?? Частично или искать, где поменяют полностью??
если все делать в соответствие с инструкцией, то ничего не произойдет
Ну а если один раз 3 литра слить таким образом, и залить 3 в целях экономии будет ли смысл?
Получиться же 8 литров.
14 многовато.
Corpmutas
