Замена масла в АКПП
bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
Всех приветствую! Вопрос следующий:
Купил машину месяц назад, 203 кузов, 112 мотор, акпп 722.696, 2002г.в. Занялся заменами расходников, дошел до акпп. Уже купил все необходимое (масло, фильтр, прокладку), хотел поменять полностью с прогонкой! В итоге там, где планировал менять, сказали, что поменять не смогут, т.к. нет щупа... Обратился к официалам, сказали менять не стоит после 100 000км, т.к. может привести к поломке коробки. Максимум, что можно сделать - это проверить уровень и состояние масла! Позвонил в два официальных сервиса, в обоих один ответ!!!
Так как быть? менять или не менять?? Частично или искать, где поменяют полностью??
Никто не может ответить на мой вопрос!??
wasapp
1. этого масла нет в допуске
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...nt_action=show&mark=236.14&suchbegriff=236.14
2. по ссылке в моем предыдущем посте можно было зайти и почитать как правильно поменять масло, не смешивая старое с новым
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=297895#post297895
вывод-->накосячили
Вы правы, в том листе допуска нету 3353, я нашол его в других и по каталогам, честно нензнаю чему верить, источников очень много.
ну вот пока езжу 5тыс уже намотал.
Друже у меня 200'000 пробег, мес. назад менял, и всё впорядке
скажи одно а зачем тебе менять масло в АКПП, в некоторых источниках написано что масло в АКПП остается на весь срок службы каробки
Я менял потому-что прокладка побежала, а долить незнаю какое масло надо. При замене сказали что у мя была залита спец жидкость (это масло заливает завод изготовитель, оно како-то зелёное или жолтое), так-что его мне не меняли, и 200 тыс пробег а оно вроди ничего, не ваняет нет мех примеси и магнитик читсый.
думай как знаеш
140 000 пробег, жидкость в акпп скорее всего родная! Ну как же не менять?? у всех гсм есть срок хранения и эксплуатации. на любой канистре с маслом он есть! В двигателе ведь масло меняем, антифриз в системе охлаждения, тормозную жидкость...
Я видел в инструкции мерсовской (наиду выложу) там было прописано что на весь срок службы, сеичас поищу
ето ведь не двигатель там, нет такои нагрузки, высоких температур, заводское спец.масло менять не нужно, а вот которое покупное заливаеш у него есть наработка
На 127 тыс. поменял масло. Менял на дилере, все оригинал. Работа 5650 руб., масло 9 литров, фильтр, прокладка, шайба, пломба - 9200 руб, итого - 14850 руб. Дорого, разницы особой не почувствовал. Масло сказали чистое, стружки нет.
это устаревшая инфа !
сам Мерс признал.
Поделюсь своим опытом замены масла в АКПП (722.695) у официалов в Сургуте. Машина с230 копмрессор 2004 год спорт пробег 90 тыс.км. Что написано в счете 1) замена масла 1,8 нормо часа - 3420 руб. 2) прокладка А1402710080 - 558 руб, 3) масляный фильтр А1402770095 - 941 руб., 4) кольцо уплотнительное А1402710060 - 40руб, 5) масло трансмиссионное ATF134 (Шел - есть в листе допуска 236.14) - 15 литров - 8250 руб. ВСЕГО 13209 руб. Масло меняли путем смешивания (они называю это технологической промывкой). То есть в начале слили масло (около 3,3 литра), сняли поддон, заменили фильтр, поставили новую прокладку и поддон. Залили свежее масло до уровня. Завели, машина поработала. Затем опять сливают, уже без снятия поддона, заливают до уровня (уровень каждый раз проверяют компом через диагностический разъем), заводят. И так раз пять или шесть пока все 15 литров не использовали. На предмет установки сказали, что в данной АКПП не рекомендуют менят масло установкой под давлением, только путем смешивания. Ехал с сервиса домой после замены масла в коробке в Нижневартовск (230 км) сразу заметил, что упал расход топлива на 2 литра при той же динамике езды. Коробка стала плавнее переключаться, изчез преславутый рывок на большых оборотах (кто ездил на спорт режиме по трассе меня поймут). Короче денег не жалко, машине хорошо.
Поддерживаю менять надо!
Менял по аналогичной съеме.
Сначала слили 4 литра! Пару дней поездил! Приехал еще раз и еще 4 литра заменил!
с 203 спорт 2004 пробег 50 000.
Масло в АКПП 722.6
Вопрос к опытным мерсовладельцам.Месяц назад менял масло в акпп и при замене не присутствовал.Заказ-наряд на проделанную работу не дали ни бирок ни ярлычков под капотом с маркой масло не видать .Появился интерес-если я захочу поменять масло в очередной раз сам,приобретая масло по допуску А001 989 68 03 для 6-й модели,Можно ли смешать оригинал масло с маслом оставшимся в гидротрансе?БУДУ БЛАГОДАРЕН.
A0019896803
A0019896803
6803 допускается смешивать со всеми ранее допущенными маслами, было соответствующее письмо с разъяснениями
Помогите подобрать масло в АКПП
Хочу поменять масло честичку в автомате, хотел полностью но у нас нет такого сервиса чтоб опаратом под давление сменить всю, предется самому сколько сальется, вот толька проблемма незнаю какое радное? чтоб, то самое которое с завода залито, здесь много читал и допуски смотрел но не как не разберусь, может кто подскажет номерок того самого что у меня залито? Машинка 203 года компрессор мотор 271 WDB2030421A521256
акпп какой модели?акпп какой модели?
А0019896803 оригинал.
А зачем его менять?Оно почернело или АКПП не работает?Может вам просто заняться не чем...
На хололдную очень сильно пинается при переключении, прогреется становится получше! Вот не знаю в чем проблемма, решил для начала масло сменит
Corpmutas
