Замена масла в АКПП
bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
Re: Менять ли масло в АКПП?
Добрый день!
Не подскажете ответ на аналогичный вопрос для S203: WDB2030641А054705 ?
Спасибо!
Юрзик написал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Та-же коробка 722.6ХХ
Доброго времени суток.
Подскажите, у меня С180 Kompressor 2006г.
VIN: WDB2030461A934015
пробег 124000 км. замена масла в АКПП по сервисной книжке была на 60000 км.
нужно ли мне уже менять масло и какие запчасти покупать и какое масло?
что такое "первоисточник WIS"?
заранее спасибо за ответ
Масло в АКПП 722.6ХХ меняется один раз, после 60000 км. пробега.
WIS - электронное руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей Мерседес.
  • Мне нравится
Реакции: viza
спасибо за очень быстрый ответ.
масло для АКПП
надо номерок и цену желательно узнать масла для АКПП, есть у меня один номерок, но видно устаревший: A0019896803
авто: C200 кузов W203, 2003г.в.
ух ты)) спасибо большое
мой номерок и оказался блин... на экзисте нету масла, тока заменитель какой то(((
где можно купить 001 989 68 03 - чтобы в регионы отправили за недорого?
масло в Москве по 480 -520 рублей за литр ,+ доставка ,но это к почтовикам -выбирайте на сайте любого и спрашивайте по весу сколько будет стоит конечно вам 1 кило масла
где выбирать то? сайт есть?
А до Сургута съездить слабо ? В Сургуте есть официальный дилер - "Новотех". http://novotekh.mercedes-benz.ru/
слабо, уони за всё это 15 р хотят. проще купить нормально масло и приехать только на замерну.
официалы, тем более мерсовские - всегда зажираюца
неужто все у официалов берут?
дайте пожалуйста ссылки на магазины, кто знает где еще масла продают по нормальной цене!!!
у вас нет магазинов по иномаркам ?
ну это скорее "ларьки" я б сказал, цены в которых еще выше чем у официалов)))
кроме официалов, дайте пожалуйста адреса винете магазов, которые продают масло для коробки
qruiser, поражаюсь Вашему терпению!!!:good:
Приветствую!
подскажите про масло в коробке WDB2037461A824381 )
Расул 1989
