замена масла в автоматической коробке передач
KuzkO
Можно ли самому поменять масло в акпп?
WDD2040811F221704
Можно ли самому поменять масло в акпп и как это сделать?
Не могу найти темы именно с заменой на w204, если такая есть- пожалуйста направьте!)
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
По инструкции масло в АКПП 722.9 меняется на отнивелированном подъемнике, а температура (для измерения уровня) проверяется с помощью Star Dagnose. Если все это есть, то почему бы и не поменять самому?
KuzkO
Pavel, хотите сказать, что если я отнивелирую машину при подъеме вручную и температуру оставлю после прогрева до рабочей и начну менять- меня ждут печальные последствия?)
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
shamilion
w204 рестайл
W204 2011 рестайлинг замена масла АКПП
WDD2040491A535435 722.997 Сегодня ездил к офф дилерам по поводу замены масла в акпп.. У меня пробег 60.000 - они по вину в компе что то посмотрели и говорят замена только при пробеге 125.000км... :icon_question:
1) Как считаете??? Просто читал на форумах, что на 60т надо менять.... Я полагаю на 7g-tronic plus (при 125т)
2)Я хотел бы узнать - у меня 7g tronic plus или просто 7g tronic?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
плюс это там где старт\стоп есть
Копеич
МВ С300 4matic
Имеется ввиду функция "старт/стоп", которая глушит двигатель во время остановок
Помощник Санты
W204 рестайл
тогда получается, что у меня 7G плюс, но был на ТО-45000, дилер сказал, что на 60 000 замена масла в коробке
Крымчанин
Дизельный Два
вис пишет что замена на 125 ткм
но из опыта я бы менял на 60 ткм и знал что будет меньше гемороя потом
shamilion
w204 рестайл
Что то я не совсем понял... Мне казалось интервал замены масла 60т или 125т зависило от перехода Мерседеса на новое масло синего цвета 236.15 с 236.14 ( предыдущее было гуще как я понял)
TowkaWTF
Mercedes Benz c180
Вот у меня та же проблема, с 1 на 2 газ отпускаю и такой рывок получается , как будто в спину ломом ударили... тоже грешу на масло...
У меня встречалась похожая проблема. Но она только когда машина долго в мороз постоит. Приличный толчок при переключении с 1 на 2 и обратно с 2 на 1 но через 10 - 15 минут спокойной езды и прогрева коробки проблема пропадает. Тоже грешу на масло, планирую замену.
Хотелось бы узнать. Какое мне нужно масло и что у меня за коробка стоит 7г+ или просто 7г
WDD2040491A690213 ц180 1.8 компрессор 12 год
Carllsonman
Mercedes-Innovations
у вас АКПП 7-г просто масло по листу 236.14 по оригиналу A0019896803
shamilion
w204 рестайл
12 год - уже без компрессоров... Если у Вас старт стоп нет функции то у вас просто 7g. Тип масла можно определить по виду крышки масляного Картера ... Скорее у вас 236.15 синего цвета
Carllsonman
да действительно чуток не досмотрел сейчас вису перепроверил лист 236.15 кат.номер A0019897803, а еще лучше так это посмотреть на поддон АКПП тогда лучше будет понятно.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Лучше всеже менять на 60т. км.
TowkaWTF
Mercedes Benz c180
Мне кажется Вы что то путаете но у меня по птс 12 год и машина с компрессором. 1.8
Система старт стоп есть.
Leeelik
