Замена тормозных колодок
  • Автор темы Автор темы Egor12
Egor12
S320 WDB220
Авто S320 (2000г.) W220. Решил сам поменять колодки на переде, поскольку вылазит ошибка, требующая посещения сервиса (раздражает), да и бренчат колодки (бесит). Снял колесо, пошевелил колодки - действительно бреньчат:icon_cry:
Начал читать форум, и тут мне стало страшно...может расплющить пальцы (МОИ:icon_exclaim:), ежели не деактивировать СТАРухой тормозную систему, а именно блок SBC, "выплюнуть" поршни из суппорта, и прочие жахи-страхи...
У меня возник естественный вопрос, а имеется ли на моем авто этот блок SBC, надо ли его деактивировать? И может кто-нить подскажет вообще по процедуре замены?
Обязательна ли при замене колодок замена датчиков износа колодок?
Заранее благодарен.
Почему-то по W220 не поднималась тема замены колодок...
Спасибо, попробую выгнуть, хотя бы на время, пока новая не придет...
Да и смазку не забудьте наложить, а то потом опять будет тема про скрип в тормозах
Уточняйте какую, что специально для тормозных механизмов, а то человек по незнанию обычным солидолом... потом другая, печальная тема может появится...
Дык даже если специальную, для тормозных механизмов не туда нанесет ,печальная тема тоже появится ....., тут матчасть изучать надо:icon_exclaim:
пля, фсе такие умненькие, чО нЕкого и на куй послать..)
"Начал читать форум, и тут мне стало страшно...может расплющить пальцы (МОИ:icon_exclaim:), ежели не деактивировать СТАРухой тормозную систему, а именно блок SBC, "выплюнуть" поршни из суппорта, и прочие жахи-страхи...
У меня возник естественный вопрос, а имеется ли на моем авто этот блок SBC, надо ли его деактивировать?"
Радуйтесь - это не про вас .этот все про 211. Это на нем укуренные люди из БОШ решили придумать систему которая"сама тормозит" и судя по всему что-то дали покурить людям из Мерседеса -что бы они эту систему и внедрили на 211 Слава богу что что эта хрень (SBS) не получила дальнейшего развития и ничего кроме позора Мерседесу не принесла.
А АКБ отключить не вариант и все системы деактивированы...
Нет,не вариант.При деактивации сбрасывается давление в тормозной системе.Сжимание поршней под давлением может и клапаночки "раком" поставить в блоке......Впрочем тема тут совсем не про 211.
А после отключения акына клапан сброса воздуха на на цилиндрах открыть и сбросить лишнюю жидкость не судьба :icon_question:
Нетнтересно при замене колодок,за свой счёт жидкость доливать.Если на Украине проблемы со СТАРухами,деактивируйте с ключа.
Я про вариант замены в гаражных условиях своими силами и с минимальными познаниями в электронике, а не о правильной замене колодок:icon_idea:
А где нет проблем со СТАРухами? Их и в рашке не шипко много...
Вопрос не в проблеме со СТАРухами , а в целесообразности их приобретения. Старуху сейчас купить не проблема , китайцы за 400 $ пришлют , а вот смысл :icon_question: У меня в городе таких авто аж 4 шт включая мой. Кому она нужна :icon_question: если я один занимаюсь ремонтом и обслуживанием своего авто, а мелкие ошибки по движку прекрасно и ланч вычитывает за 3 $ за диагностику.
Как грится целиком и полностью плюсую! У нас такая же примерно картина, и с машинками и со СТАРухами :icon_e_smile:
Признаюсь честно, если бы даже был у меня СТАР, то толку бы от этого было мало...потому как в нём я ни черта не шарю :(
Там всё просто.
Я без Star'а даже на 5 км никуда не езжу. Выручал меня уже столько раз, что и мысль о затраченных на него денюжек не возникает.
Andro 0612
