Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Да, виден был датчикА колодки сам видел? Стерлись?
Спасибо. Утром попробую.Было такое горела надпись об износе колодок.Сами колодки были жирные ,датчики ставили кривожопые руки,( провода перетирались диском) , заменил три датчика и надпись ушла. Желательно чтоб небыло сомнении прозвонить датчик. Так же проверить провода идущие на датчики
это сообщение не является ошибкой, которую требуется обнулять, она сама исчезает после замены колодок и концевика(ов) на новыеА колодки сам видел? Стерлись?
Да конечно, меняли. там всего один датчик с правой стороны.это сообщение не является ошибкой, которую требуется обнулять, она сама исчезает после замены колодок и концевика(ов) на новые
ищите где провод(а) концевика закоротило на массу, или еще раз проверьте правильность установки концевика(ов),
и также проверьте передние, возможно это они выдавали и выдают сообщение, ...а меняли задние
концевики, это датчики в колодках подсоединяющиеся к машине
В вашем случае один, но бывает и на каждом колесе, поэтому и написал во множественном числе.Да конечно, меняли. там всего один датчик с правой стороны.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код колодок для спортивной комплектации w211 2007 с перфорированными тормозными дисками?
Либо по новому номеру- A0064203220
На будущее, по таким вопросам- в эту тему:
https://mbclub.ru/forum/threads/zdes-mozhno-uznat-nomer-detali-avtomobilja-mercedes-benz.17551/
На оригинальных МБ колодках кроме звезды и Мерседес-Бенс не стоит никакая другая марка, значит там где брали жульничают, берите оригинал а не подделку под оригинал и будут ходить как полагается. Для примера, колодки от ОД (брал и ставил в Германии) уже почти 50 тыс накатал и еще до середины даже не стерты, может только треть.Здравствуйте!
Подскажите, какой бренд колодок лучше брать. Менял задние, купил оригинал у дилера, в коробке был JURID. Колодки сразу же начали "пылить", т.е. задние диски стали покрываться черной пылью за 2-3 дня езды...
Сейчас хочу поменять с торм. дисками. Отсюда попутный вопрос, стоит ли брать задние вентилируемые диски? И встанут ли они? У меня 2005, е500 стоят родные невентилируемые сзади и вент. спереди
вижу что даже выпрессовка на метале, но спорить не вижу смысла
...а может разница в том что я в России ни разу не брал![]()
Присоеденяюсь к предыдущему, эта надпись (сообщение на дисплее) исчезает сама, её не нужно гасить. Ищите где провод закоротило или меняйте концевики на оригинал, они могут быть причиной, дают неправильный сигнал машине, почему она и думает что колодки изношены, прося их заменить.Всем доброго дня,подскажите знающие, появилась надпись на дисплее поменять колодки, ну я их поменял и так же поменял датчики износа колодок( поставил не оригинал), но надпись о замене так же осталась гореть.Что можно сделать чтоб ее погасить?
