Замена тормозных колодок
  • Автор темы Автор темы Egor12
Egor12
S320 WDB220
Авто S320 (2000г.) W220. Решил сам поменять колодки на переде, поскольку вылазит ошибка, требующая посещения сервиса (раздражает), да и бренчат колодки (бесит). Снял колесо, пошевелил колодки - действительно бреньчат:icon_cry:
Начал читать форум, и тут мне стало страшно...может расплющить пальцы (МОИ:icon_exclaim:), ежели не деактивировать СТАРухой тормозную систему, а именно блок SBC, "выплюнуть" поршни из суппорта, и прочие жахи-страхи...
У меня возник естественный вопрос, а имеется ли на моем авто этот блок SBC, надо ли его деактивировать? И может кто-нить подскажет вообще по процедуре замены?
Обязательна ли при замене колодок замена датчиков износа колодок?
Заранее благодарен.
Почему-то по W220 не поднималась тема замены колодок...
Вечер добрый,
1. есть ли нюансы при замене задних тормозных колодок, т.е. установил упоры под колёса, поддомкратил авто, демонтировал колёса, снял датчик износа, выбил во внутрь штифт, вытащил старые колодки отжав цилиндры установил новые с датчиком и собрал всё в обратном порядке.
2. необходимо произвести регулировку стояночного тормоза заднего левого колеса, как понимаю через отверстие в диске звёздочку-маховик вращать сверху вниз на пару зубьев, разница между левой и правой стороной порядка 40%.
Вечер добрый,
После замены колодок, несколько раз нажать педаль тормоза :icon_exclaim:
Вчера первый раз, сам поменял колодки спереди, ничего сложного нет, выбиваем штифты по 2 штуки с каждой стороны, но предварительно разжимаем колодками поршни, а то штифты зажаты колодками. Датчики менять обязательно, т.к. они стираются вместе с колодками. Цена датчика около 100р. Экономии ни какой, зато польза есть. Поменял за час на улице при температуре -10, и так долго потому что не было подручных средств, для того что бы выбить штифты, пришлось пожертвовать тонкой отверткой.
Andro 0612
