Замок багажника
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
да есть!конечно! что то я тупонул...))) думал что ты сам уловишь момент)), если гайки отрученые- нуно петлю (ну трубу/бумеранг) тянуть на себя чтобы крышка багажника вышла с замка на петлях
короче картинку сейчас скину
Выходит я тупанул!!!))))
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Кпонка открывания (в которой личинка) утапливается но замок не открывается. Сам механизм запирания накрылся....
У меня когда замок на багажнике так залипает, получается его открыть если в момент поворота ключа на открываение одновременно давить на кнопку открытия... т.е. когда ключ уже почти повернул давишь на кнопку...
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
в нажатом положении у меня вообще не крутится
Nixx
W124, E220 '94
Программист
не в нажатом, а когда ключ поворачиваешь замок открывать, тогда и нажимать. т.е. повернул например на 2/3 или 3/4 и вместе с поворотом давишь кнопку. как-то так... у меня получалось так открывать, может, конечно, у тебя ему совсем хана...
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Буду пробывать!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
смотри картинку (так в инете побыстречку нашол картинку)
    53,9 КБ · Просмотры: 581
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Nixx
W124, E220 '94
Программист
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Уже была подобная тема.... Снимаем заднюю полку и через боковые дырки откручиваем петли крышки багажника...
Думаю, при закрытом замке багажника просто снять крышку будет недостаточно. Даже после снятия тяг затвор замка не позволит отодвинуть крышку настолько, чтобы открылся доступ к замку изнутри. Крышка ведь заклинена замком!!!
Есть небольшая хитрость!!
После снятия задней полки можно с помощью головки на 10 и нескольких воротков в одну линию (больше метра выходит) открутить 3 болта замка изнутри (на полке есть три малюсеньких типа квадратных отверстия). Естественно требуется освещение фонариком (в одну дырку, например слева - светишь, а по центру пихаешь "орудие"). :D
После этого замок не откроется но начнет шевелиться.
Мы попробовали надавить на запирающий крючок, который фиксирует крышку багажника, попробовали его отодвинуть, но кукишвам!!!
Решили, что крышку откручивать не будем - боялись, что операция будет бесполезна.
Вместо этого утопили личинку внутрь, всунули паяльник в дырку и им разрезали пластиковый корпус замка. Появился доступ к исполнительной тяге замка. А тут вопрос трех секунд!!
Надавили на тягу - крышечка открылась..
В замке оказалась отломана пластиковая шпенька такая, она прикреплена к личинке и должна давить на исполнительную тягу замка. Вот эту самую х...винку нужно изготовить из металла или пластмассы.
Сорри за многобукафф:)
У меня к томуж личинка заклинила - попробую разобрать и почистить.
ВАЖНО!!!
В личинку нельзя лить вэвдэшки и силиконовые смазки! Карбклинер можно - он хоть испаряется. все остальные просто вымывают родную смазку !!!
katana31337
WDB1240201A557951
Господа, возможно ли снять / поменять личинку багажника без ключа, багажник не заперт, открывается по нажатию на замок. Какие есть варианты? купить замок с ключом?
dimon7333
на 202 открыть можно так , в задней полке есть корпус аптечки , вытаскиваем его . под ним идут пару пвх трубок . одна из них идет на багажник . разрезаем и на угад в нужную сторону подаем воздух под давлением , подойдет и велосипедный качек . должен открыться . после трубку можно соединить шлангом нужного диаметра , в натяг можно без хомута
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
в 124м все это дело (трубка) живет под задним диваном (сторона обочины), но помогает дунуть в трубу если замок багажника не закрыт на ключ или не заклинил сам механизм замка.
а в 202м ее резать не нуно (трубку) ее можно просто отсоеденить.
SooM
Багажник
Универсал. Случилась такая фигня, что замёрз багажник. Кипятком полил, попшикал wd, кнопка нажимается, но багажник не поднимается. Изнутри также пробывал за ручку открыть, невыходит. В гараже тоже 0 градусов температура, незнаю как отогреть теперь. На улице -18.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у меня осенью была проблема с открытием багажника , вроде как тепло , а открыть не могу, окозалось кнопка не отходит до конца , кое как открыл ,разобрал , почистил , теперь все работает отлично
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
надо в теплом гараже отстоятся или строительным феном греть. снять облицовку все просмотреть и смазать.
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
У меня такое произошло в –15. Четыре дня ходил вокруг него.на пятый в –25 очередной раз попробовал.только теперь дергал не по центру за крышку багажника,а как бы за углы.подергал за один,потом за другой.и он открылся.чудо! Селиконовой смазкой промаж все уплотнительные резинки и замки. Проблем больше не будет.это был урок для меня.
profix by
в универсалах чутокт не такой замок стоит , да и с примерзанием проблема если ток с утра пытатся открыть багажник , если чуток покататся то он отогреется сам , всетаки салон и багажник разделяет ток задний ряд сидений
Кабздох
320Е W124
Уважаемые Мерсоводы!
Подскажите что это? ....Цифрами. Артикул, каталожный номер? И где бы можно было самому посмотреть? Каталог?
И где бы это можно купить по сходной цене? Свердловская обл.
Замок багажника и личинка от оного
    933,3 КБ · Просмотры: 450
    375,3 КБ · Просмотры: 483
profix by
здесь посмотри elcats.ru
Ценниг прим 10тыр
P,S на олде скинул скриншот , от первого седана что попался
Miha8$8
