Замок зажигания!
iluwko
вопрос по замку зажигания.
Здраствуйте. В общем когда приобрел машину, то такая система, включил зажигание, а потом с кнопки заводишь, а именно с ключа не реагирует последнее положение и ключ обратно до второго положения не убегает(ну тобишь пружинка не работает), в общем с ключа не завести, а только с кнопки, в чем может быть проблема ?
TZVladimir
W124 300E
Re: вопрос по замку зажигания.
Странный конечно вопрос... В замке и проблема !! :D
CL500
не понял: У Вас Кейлисс Гоу?
CL500
а откуда на 124 кнопка? :D я к тому -что спрашиватель даже не указал модель авто. поэтому и вопрос такой.а по его ситуации- на 99% была проблема видимо с клином замка и хозяин решил "варварским" способом, не покупая новый. это на 124 очень распространенная проблема . сам сталкивался с подобной, правда купил если не ошибаюсь от 126
iluwko
модель авто 250D 1985 год. проблему нашли ) замок треснутый внутри был ))
CL500
у Вас может быть много причин- это и группа контактов и др. а впрочем для возрастного авто и тем более дизеля( а если еще и с АКПП) есть смысл оставить все без изменения. Вы так и так ждете , когда прогреется свеча, прежде чем запустить. поэтому наверное смиритесь
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Чтобы не создавать новую тему то для комплекта в этой теме .
(на днях у знакомых случилось заклинивание секрета,многим из нас самому заменить секрет в замке зажигания не составит труда,но всеже и многие из нас не знают как это делается).
    209,3 КБ · Просмотры: 218
    264,8 КБ · Просмотры: 180
    344,1 КБ · Просмотры: 192
    429,7 КБ · Просмотры: 187
    521,6 КБ · Просмотры: 190
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    387,2 КБ · Просмотры: 178
    270,1 КБ · Просмотры: 157
    256,3 КБ · Просмотры: 159
    266,5 КБ · Просмотры: 493
    363,6 КБ · Просмотры: 470
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    289,3 КБ · Просмотры: 191
    221,6 КБ · Просмотры: 169
    307,4 КБ · Просмотры: 188
    374 КБ · Просмотры: 174
    335,6 КБ · Просмотры: 186
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    246,3 КБ · Просмотры: 158
    299,8 КБ · Просмотры: 154
    220,8 КБ · Просмотры: 151
    219,3 КБ · Просмотры: 159
    270,7 КБ · Просмотры: 190
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    352,1 КБ · Просмотры: 497
    363,2 КБ · Просмотры: 143
    267 КБ · Просмотры: 144
    244,2 КБ · Просмотры: 465
    245,7 КБ · Просмотры: 138
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    420,7 КБ · Просмотры: 160
    298,8 КБ · Просмотры: 159
    358,6 КБ · Просмотры: 149
    431,5 КБ · Просмотры: 152
Serzz
АДМИНЫ И МОДЕРЫ, помоему эту тему нажно перенести в :arrow: FAQ!!! :!:
iluwko
без изменений не получится оставить, так как даже зажигание уже не включить этим замком, развалился он. Буду покупать б\у, стоит 250еек (650руб)
CL500
самое главное обратите внимание на б/у дл ДИЗЕЛЯ
Супермодератор
Ну и немного официальных документов.
  • Steering_lock.zip
    1,2 МБ · Просмотры: 155
Mersedeska79
Re: Срочно! Замок зажигания, замена личинки
У меня был по хуже случий,вернее он каждый год как "Новый год к нам стучится",так и эта неисправность,ключ когда проворачиваешь зажигания то может произайти такое что ни чего не горит на щитке .....приходилось не раз с "толкача" заводить ,а потом все в порядке,что это может быть?
Проблема в личинки? контакта нет?
iluwko
это он напоминает типо ты много не пей на новый год, а то я работать не буду. сорри что не по теме.
paverkro
