Замок зажигания!
Andrey77786
Ситуация такая!При запуске если подержать ключ какое то время повернутым в режиме зажигания, запуска не происходит стартер вообще не крутит и признаков того что он хочет это делать тоже нет!Если сразу вставляешь ключь поворачиваешь-зажигание-стартер, то все нормально!Так и должно быть?Или что то не так?
вопрос по замку зажигания.
Здраствуйте. В общем когда приобрел машину, то такая система, включил зажигание, а потом с кнопки заводишь, а именно с ключа не реагирует последнее положение и ключ обратно до второго положения не убегает(ну тобишь пружинка не работает), в общем с ключа не завести, а только с кнопки, в чем может быть проблема ?
Re: вопрос по замку зажигания.
Странный конечно вопрос... В замке и проблема !! :D
не понял: У Вас Кейлисс Гоу?
Откуда в W124 Кейлисс Гоу? Если конечно топикстартер форум не перепутал...
а откуда на 124 кнопка? :D я к тому -что спрашиватель даже не указал модель авто. поэтому и вопрос такой.а по его ситуации- на 99% была проблема видимо с клином замка и хозяин решил "варварским" способом, не покупая новый. это на 124 очень распространенная проблема . сам сталкивался с подобной, правда купил если не ошибаюсь от 126
модель авто 250D 1985 год. проблему нашли ) замок треснутый внутри был ))
у Вас может быть много причин- это и группа контактов и др. а впрочем для возрастного авто и тем более дизеля( а если еще и с АКПП) есть смысл оставить все без изменения. Вы так и так ждете , когда прогреется свеча, прежде чем запустить. поэтому наверное смиритесь
Чтобы не создавать новую тему то для комплекта в этой теме .
(на днях у знакомых случилось заклинивание секрета,многим из нас самому заменить секрет в замке зажигания не составит труда,но всеже и многие из нас не знают как это делается).
    209,3 KB · Просмотры: 218
    264,8 KB · Просмотры: 180
    344,1 KB · Просмотры: 192
    429,7 KB · Просмотры: 187
    521,6 KB · Просмотры: 190
    387,2 KB · Просмотры: 178
    270,1 KB · Просмотры: 157
    256,3 KB · Просмотры: 159
    266,5 KB · Просмотры: 493
    363,6 KB · Просмотры: 470
    289,3 KB · Просмотры: 191
    221,6 KB · Просмотры: 169
    307,4 KB · Просмотры: 188
    374 KB · Просмотры: 174
    335,6 KB · Просмотры: 186
    246,3 KB · Просмотры: 158
    299,8 KB · Просмотры: 154
    220,8 KB · Просмотры: 151
    219,3 KB · Просмотры: 159
    270,7 KB · Просмотры: 190
    352,1 KB · Просмотры: 497
    363,2 KB · Просмотры: 143
    267 KB · Просмотры: 144
    244,2 KB · Просмотры: 465
    245,7 KB · Просмотры: 138
    420,7 KB · Просмотры: 160
    298,8 KB · Просмотры: 159
    358,6 KB · Просмотры: 149
    431,5 KB · Просмотры: 152
АДМИНЫ И МОДЕРЫ, помоему эту тему нажно перенести в :arrow: FAQ!!! :!:
без изменений не получится оставить, так как даже зажигание уже не включить этим замком, развалился он. Буду покупать б\у, стоит 250еек (650руб)
самое главное обратите внимание на б/у дл ДИЗЕЛЯ
а разве есть разница ?
Ну и немного официальных документов.
Re: Срочно! Замок зажигания, замена личинки
У меня был по хуже случий,вернее он каждый год как "Новый год к нам стучится",так и эта неисправность,ключ когда проворачиваешь зажигания то может произайти такое что ни чего не горит на щитке .....приходилось не раз с "толкача" заводить ,а потом все в порядке,что это может быть?
Проблема в личинки? контакта нет?
это он напоминает типо ты много не пей на новый год, а то я работать не буду. сорри что не по теме.
AntonLi
