Замок зажигания
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
sash290td недавно решал эту проблему, обратись к нему.
termit.nw
WDB2100551A008390
замок снял , разобрал , но ключ не провернуть , кто знает артикуль замка или как можно вынуть личинку : wdb2100551a008390
petr78rus
    163,9 КБ · Просмотры: 498
    73,6 КБ · Просмотры: 477
  • Removing and installing lock cylinder.pdf
    230,1 КБ · Просмотры: 185
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
А рулевая разблокировалась? Не дай бог в ней проблема, как было у меня.
А по замку - личинку конечно поменяешь, но весь вопрос за сколько денег, и если хочешь оставить свой ключ, то насколько я помню нужно заказывать под него оригинальную личинку. Второй вариант - поменять личинку вместе с ключем, при этом у тебя будет 2 ключа: один новый от замка, а другой (родной) - от дверей и багажника. Говорят есть люди, перекодирующие личинку под любой ключ (подгоняют пластины).
Sanchelo
там сложнеиший механизм , антивандальный и снять замок ничего не сломав и не заблокировав очень не просто , блокиратор руля отдельная песня
Garinich55
W210
Здравствуйте!
210 мерседес. потихоньку умирает замок зажигания!!! может завестись только с 3-7 раза. параллельно с ним, на ходу могут отключиться поворотники и печка. Лечится все это дело(поворотники и печка) ударом в торпеду. На сервисе сказали, что все дело в замке зажигания.
Кто-нибудь может подсказать хороших специалистов, кто сможет починить это дело????
Garinich55
W210
Здравствуйте!
TK1
Сервис мерседес
Тут коллективное творчество требуется -берите все ключи и приезжайте
TK1
Сервис мерседес
реклама запрещенна неоплаченная -выберете другой способ связи
CL500
возможнот не только виноват сам замок, а соединительная фишка- вариантов много- поэтому к Олегу.
Chief Claims Officer
Здравствуйте!
мне чинили на ярославке-7788484 Василий
CL500
купите контактную группу- стоит не очень дорого- и забудете эти проблемы
shtirlitzc
ea26,где такого спеца нашли? у меня та же проблема...
shtirlitzc
HELP!! заблокировался руль ну соответственно и зажигание до кучи. в сервисе по симптомам поставили диагноз "капец ключу". однако думаю что дело не в электронике, т.к. заблокировался не сразу, а до этого около месяца заедал руль, при пошатывании прокручивался с щелчками и в какойто момент снимался с блокировки. сейчас заклинил намертво в крайнем левом положении. подскажите плз где найти спеца по этой теме!
CL500
замок замку( ключу) рознь реч может идти о выкидушки или рыбке- поэтому нужны подробности- выкидушка- замок, рыбка- ключ
Blacksoul
