Запах выхлопных газов в салоне
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
запах выхлопа на холостых W211 CDI 2.2
стал замечать что когда машина стоит на ХХ долго (даже на прогреве)сильно воняет выхлпом едким.вонь именно на ХХ ходу..если проехаться остановиться и понюхать..прияьный сладный запах..стоит постоять и начитнается..дым не черный все ок.расход в норме.чека нет.у меня стоит DPF вроде должен периодически проводить реорганизацию..может лямбда? смущает что нет чека..ехать на стар? смотреть показания на отклонения?
Всем спасибо. действительно шайба прогорела под форсой)
такая же хрень была шли газы стал менять шайбы на 4-5 цилиндре,пришлось ложить по две шайбы,сечь перестало но почемуто стал черным дымить какая то форсунка походу лить начала
Зачем 2 шайбы, в чем проблема, недолжно там двух шайб быть.
Тоже был момент когда завоняло в салоне. И тоже оказался уплотнитель под форсункой) поменяли - всё сразу стало ок)
Нельзя ставить 2 шайбы! нельзя даже не пол миллиметра менять посадку форсунки. Вытаскивайте всё обратно, зачищайте седло специальным инструментом и ставьте по новой)
не должно но без двух шайб форсунка не притягивается не могу разобраться почему может кулибины до меня другие поставили с 646 мотора или хз я только купил его и познаю
на пятом цилиндре форсунка можно так сказать вообще проваливается туда без всяких усилий
добрый день. снова беда. появился запах выхлопных газов. шайбы под форсунками все поменяны(проверял не секут). какие еще могут быть варианты? 2.2 cdi
Друзья, у меня тоже существует такая проблема, НО затягивает запах только при открытом люке, когда открываю окна запаха нет (в движении или на месте не имеет значения)
Что ж это может быть?
112 мотор 3.2 бензин...
с одной шайбой не зажимается потому что в редьбк говно. без рогатки прижимающей форсунку болт попробуй закрутить. должен при чистой резьбе 18-19 оборотов.
Друзья, та же проблема. С закрытыми окнами и кондиционером все норм. При открытии окна аж глаза режет как воняет ВГ. Вставлял пламегасители вместо каталика, запах есть в подкапотном пространстве. На вид выхлопная система в полном порядке. Мотор бенз 1,8 копрессор.
Искать нужно.где утечка.
Для начала решил поменять клапанную крышку в сборе с мембранной.
Добрый вечер. Не стал создавать новую тему. Решил здесь написать. вобщем проблема такая: в салоне сильно пахло выхлопными газами, я нашел проблему - приемные штаны после коллектора нужно снять и заварить. Там, говорят, гайки какие то лучше заранее заказать медные. Ну и прокладки. Никак не могу найти ни гайки ни какая у меня система. Можете подсказать? Вин WDB2032351F106850
Прежде чем писать не хорошие слова про форум, сначала изучите его и пишите вопрос в соответствующую тему, вам сюда.
Никаких вопросов он больше здесь задавать не будет.
Будут ещё люди своё время тратить, отвечая таким неадекватам... Бан!
Нехорошие слова про форум удалил.
Corpmutas
