Запах выхлопных газов в салоне
Dimavans
Всем спасибо. действительно шайба прогорела под форсой)
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
такая же хрень была шли газы стал менять шайбы на 4-5 цилиндре,пришлось ложить по две шайбы,сечь перестало но почемуто стал черным дымить какая то форсунка походу лить начала
IVS1
Е211
Зачем 2 шайбы, в чем проблема, недолжно там двух шайб быть.
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
Тоже был момент когда завоняло в салоне. И тоже оказался уплотнитель под форсункой) поменяли - всё сразу стало ок)
Shadow_aim
Нельзя ставить 2 шайбы! нельзя даже не пол миллиметра менять посадку форсунки. Вытаскивайте всё обратно, зачищайте седло специальным инструментом и ставьте по новой)
vint na merse
не должно но без двух шайб форсунка не притягивается не могу разобраться почему может кулибины до меня другие поставили с 646 мотора или хз я только купил его и познаю
vint na merse
на пятом цилиндре форсунка можно так сказать вообще проваливается туда без всяких усилий
Dimavans
добрый день. снова беда. появился запах выхлопных газов. шайбы под форсунками все поменяны(проверял не секут). какие еще могут быть варианты? 2.2 cdi
Sakhalin
Друзья, у меня тоже существует такая проблема, НО затягивает запах только при открытом люке, когда открываю окна запаха нет (в движении или на месте не имеет значения)
Что ж это может быть?
112 мотор 3.2 бензин...
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
с одной шайбой не зажимается потому что в редьбк говно. без рогатки прижимающей форсунку болт попробуй закрутить. должен при чистой резьбе 18-19 оборотов.
The Bob
Друзья, та же проблема. С закрытыми окнами и кондиционером все норм. При открытии окна аж глаза режет как воняет ВГ. Вставлял пламегасители вместо каталика, запах есть в подкапотном пространстве. На вид выхлопная система в полном порядке. Мотор бенз 1,8 копрессор.
Искать нужно.где утечка.
The Bob
Для начала решил поменять клапанную крышку в сборе с мембранной.
terentos116
Добрый вечер. Не стал создавать новую тему. Решил здесь написать. вобщем проблема такая: в салоне сильно пахло выхлопными газами, я нашел проблему - приемные штаны после коллектора нужно снять и заварить. Там, говорят, гайки какие то лучше заранее заказать медные. Ну и прокладки. Никак не могу найти ни гайки ни какая у меня система. Можете подсказать? Вин WDB2032351F106850
Johnsonnew
Прежде чем писать не хорошие слова про форум, сначала изучите его и пишите вопрос в соответствующую тему, вам сюда.
Danyel
E300 W212
Подольск
Никаких вопросов он больше здесь задавать не будет.
Будут ещё люди своё время тратить, отвечая таким неадекватам... Бан!
Нехорошие слова про форум удалил.
Александр 1111кажкд
