Не работает Command
Dukesha
В том то и дело, питание есть на обоих проводах
Вот в этой теме смотрите ваши предохранители! Если после проверки они все окажутся целы, надо будет смотреть оптическое кольцо->
вот эти провода 131959 и все блоки которые к ниму подключены!
ИлюхаPR
R500
Вот в этой теме смотрите ваши предохранители! Если после проверки они все окажутся целы, надо будет смотреть оптическое кольцо и все блоки которые к ниму подключены!
Где все блоки искать? Преды в багажнике и в торце панели все целые
Dukesha
СDчейнджер в бардачке, AGW (усилитель) вроде под сиденьем водительским (не уверен), блок подготовки телефона не знаю, и с блоком навигации не понятно, есть он у вас или нет, нет возможности в программах сейчас посмотреть!
ИлюхаPR
R500
Как проверить их на работоспособность?
ИлюхаPR
R500
Чейнджер что должен делать? И куда в нем лезть для проверки? Он вообще молчит 131960
Dukesha
Dukesha
Он молчит...вообщк ничего не издаёт
Ну как вариант вынуть его, и попробовать без него оптику закольцевать! На второй странице данной темы есть фотка переходничка!
Сходил в машину проверил, и лампочки на нем горят, и диски меняет и выплевывает!
ИлюхаPR
R500
С чего переходник мутить? У меня есть оптоволокно от бэхи,неужели можно заколхозить)?
Dukesha
Оптоволкно это всего лишь оптоволокно!
Вы проверьте сначало, может там вообще просто фишка слетела!
Да и с чего и как вообще все началось, может вам правильно совет дали, что команд скончался, может проще как вариант на разборке какой, попросить дать попробывать другой подключить!
ИлюхаPR
R500
Я уже с разборки купил другой,жду когда тк привезет мне его
ИлюхаPR
R500
Откуда вообще оптика берёт свое начало? И я так понял она туда же и приходит?
Dukesha
Оптическое кольцо приходит в блок и выходит из него! У вас как минимум три блока которые точно в этом кольце, Команд, чейнджер и усилитель!
На Второй странице есть картинка с оптическим кольцом от 211, принцип тот же!
ИлюхаPR
R500
То есть если на каком то блоке сигнал прерывается,то не работают все остальные блоки?
Dukesha
Именно так!
Проблема может быть как в каком-то из блоков, так и в самой оптоволоконной линии!
4aika52
