Тянет вправо w211
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
ну как сказать 70/30 что ДА!! наконечники поменял!! сегодня на подъемник задрали, нашли стук в тяги рулевой левой.. просто уже незнаю куда лезть?? вроде вот она зацепка на исправность!!
Вы меня запутали - это сегодня было?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Т.е. были на СТО заменили тяги, регулировали геометрию?
и после всего этого все-равно тянет?
dimchik86
Е200 2004г.
вот история! ! в волгограде поменял наконечники сделали сход развал все было отлично! доехал до екатеринбурга начало тянуть вправо! не знал в чем причина вчера заехал на развал нашли стук в левой тяге! (надеюсь из за этого тянет, не хочется все перебирать)вот закал тяги буду ждать!
dimchik86
Е200 2004г.
геометрию делать не стал так как думаю надо поменять не исправные штуки!
Baibol
У меня пыльник на суппорте разорван, меняется ли рем. комплект отдельно или надо весь суппорт пакупать
dimchik86
Е200 2004г.
ну вот замена рублевых тяг и регулировки не решила вопрос! скажите куда обратить внимание?? мои предположение: имеется износ торм.дисков, колодки еще норма, суппорт. может ли ступичн подшипник подклинивать??
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
В это воскресенье наконец закончилась у меня эпопея с уводом в право. Причина была в верхней шаровой на правом колесе. Искал с весны, в трех автосервисах за лето, и указывали что это может из-за ступичных подшибников(?). Теперь как крейсер, без подруливания едет куда надо.
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
а кроме того что вправо тянуло еще какие нибудь признаки замены шаровой были ?
dimchik86
Е200 2004г.
в ОД у меня тоже нечего не нашли - местные спецы приговаривают суппорт может подклинивает.. а как проверить эту шаравую??
mammut
Тех. инструктор
Итак, господа. Все лето выносили мозг умельцы с разных СТО по двум проблемам: первая - в марте-апреле стал замечать, что на большой скорости 70-110 при переезде выступающих швов на эстакадах или мостах был нето стук нето удар причем упругий как будто на торсионах резиновых ударяется.:icon_question: При этом в остальных режимах подвеска работает как новая. С этой проблемой еще не разобрался/ненашел причину.
Вторая - после переобувки весной заметил что на летней резине стало иногда тянуть вправо так ненавящиво, но на трассе надоедало удерживать руль ровно, он всегда стремился повернуться вправо на градусов 5-10. много я "вердиктов" наслушался на разных СТО. Одно было у всех из диагнозов - мертвые ступечные подшипники. Как? В итоге забил, в ожидании ухудшении симтомов. проехал наверное ~12000 км и вот перед холодами заметил гул в салоне тихий но противный на скорости от 60 км/ч и усиливался на затяжных поворотах в левую сторону. И вот, на прошлой неделе заехал к ребятам которых посоветовали для диагностики по элетронике и спросил их могут посмотреть ли посмотреть повеску. Через 15 минут приговорили левый супичный подшипник и верхнюю правую шаровою.
Позвали и показали - очень просто, вывешиваешь колесо и ладонью нажимаете сверху верхней шаровой или дергаете чуть ниже шаровой внутрь-наружу если есть стуки или люфты значит мертвый.
Когда выехал, неповерил плывет мой крейсер ровно и тихо.
Как то так.
Cezet
w211 E320 Elegance 2005
w211 '2005 тянет то в одну сторону то в другую
всем привет, недавно въехал на МКАДе в яму правой стороной, в итоге пробил оба правых колеса... одно ремонту не подлежало, второе сделали, поставил запаску, на след день купил 2 покрышки липучки, назад перекинул шиповки, на перед поставил липучки б/у. после всего этого дела начал наблюдать что машину тянет то влево, то вправо, то едет ровно... заехал сделал развал, выставили вроде как в зеленой зоне, задняя ось сказали не регулируется... картина продолжается, то есть все равно тянет. протектор на передних колесах изношен немного неправильно, износ на внутренней стороне больше чем на внешней... подскажите плз, возможно ли такое поведение из за резины (неправильного износа протектора) или начинать бояться за сохранность рулевой? кстати после попадания в яму положение руля не изменилось, поднимал машину в сервисе смотрели/дергали ходовую, сказали все на месте, ниче не болтается.
Johnsonnew
1- Соблюдена ли одинаковая размерность покрышек?
2- Для установления точного диагноза лучше поставить одинаковую резину, т.к. разные колеса имеют разный рисунок, фактуру, плотность и свойства.
3- После выполнения 1 и 2 пунктов, если проблема актуально, выполнить дефектовку ходовой ( т.к. не известно как удар сказался на элементах подвески).
Cezet
спасибо за советы, будем ждать тогда теплого времени чтобы переобуться в резину на которой ездил как положено ))
Cezet
на данный момент стоит 245-я резина везде... единственное что передние - липучки б/у, а задние шиповки, при чем на липучках протектор направленный
Johnsonnew
Главное что бы по диаметру сильного расхождения не было.
Serega478
Упрости задачу поставь задние на перед , а передние на зад ! Если все прикратится меняй резину ))
Эдуард2002
