112 не заводится
Evgen969
W210 E320 4Matic Заводится и сразу глохнет!
W210 E320 4Matic VIN WDB2100821X017216 Заводится и сразу глохнет на панели приборов загорается надпись BAS и звуковой сигнал (пик). Диагностили старом,коды ошибок ESP (C1504-009). AB (4-064). PSE (B1439). LWR (B1481). Поменяли Свечи, Бензонасос новый(давление 4.0), Топливный фильтр, Бензин в баке! Предохранители все в порядке. Помогите не знаю что делать?
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
возможно, датчик колен.вала - проверьте (у меня было похожее)
хотя не факт.
у меня такой же мерс, Е320 4Matic. Съездил пару раз к "официалам" (в Ростове это ПанАвто), отдал несколько десятков тыс.руб. и никаких проблем (тьфу, тьфу, тьфу)
мое личное мнение - мерседес такая машина, на которой экономить не стоит (на запчастях, на левых мастерских). В замен, он будет долго дарить удовольствие от вождения и обладания :)
Chief Claims Officer
хотя не факт.
датчик колена не выдаст никаких ошибок
C1504- инициализировать датчик поворота руля- руль вправо влево до конца пару раз
B1439- неисправность вакуумника
B1481- короткое замыкание в моторе регулировки правой передней фары
Evgen969
Расходомер был неисправен но почему Стар Диагност не покозал на него ошибку ведь его параметры были в норме?
Отдельное Спасибо Большое за отзывы Мерсоводы и mbclub.ru. Уже отремонтировали.
Evgen969
А датчик коленвала выдаст ошибку Р0335 !
nnnexxx
Всем привет .
вернее двиг заводится на 3 цилиндрах и неподетски троит .
Раньше вовремя езды при полном нажатии газа отрубались 3 катушки, теперь же вовсе неработают .
Уже все перекопал незнаю что делать дальше может у каво была такая проблема ...
катов нету вырезаны давно !
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
катушки/провода менял?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
отрубает целиком одну сторону?
если так, выкрути переднюю лямбду и попробуй завести, ибо симптомы забитого выпуска
nnnexxx
Да отрубает целиком одну сторону, получается левую на которой нет датчика распредвала. Лямбду не вижу смысла выкручивать так как ранее отрубало катушки, я снимал весь выхлопной тракт и пробовал заезд без него проблема все же сидит. Дело не в забитом выхлопе , каты вырезаны ...
Сделана диагностика ошибок нет, сделана адаптация, никакого эффекта.
Еще странность если отключать датчик распредвала то разницы никакой что с ним что без. Возможно дело в мозгах, но чтоб их приговорить нужна конкретная проверка, как сделать не знаю. Тем более при диагностике комп отвечает что все ок, также проверена на ошибки система зажигания и тоже ошибок нет ....
Что посоветуете еще ???
Johnsonnew
совет тут только один, не читать ошибки а сделать диагностику и от результатов уже плясать.
nnnexxx
Только непонятно как делать диагностику на 3-х цилиндрах, кроме как ошибки прочитать. Или снять осцилограмы с датчиков , но будут ли они правильные при таком запуске :unknown:
Marfil
W414
Johnsonnew имел в виду что Вам надо в сервис нормальный съездить и там сделать нормальную диагностику...
и он абсолютно прав.
Johnsonnew
Вам нужен результат верно? как это сделать , это проблема мастеров и сервиса!
е 280
Mersedes-Benz E280 1997г.в
WDB2100631A439859
парни помогите. сегодня загнал машину на мойку. и вместе с машиной помыл двигатель. завёл а он как то работает не так. капот открыл а движек ходуном ходит. поехал домой он еле едет. что может быть??? он работал часа 3. думал высохнет нормально будет. бесполезно. машина Е280. 1997г. elegance
Johnsonnew
все что угодно. диагностика.
е 280
WDB2100631A439859
дак до неё доехать надо. а могли там какие нибудь провода кёрхером сбить. ?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Попробуй свечные колодцы воздухом продуть,скорей всего вода попала
Максимус777601
