112 не заводится
Raz0r
вот кстати со щётками у этих стартеров , усё упорядке . чаще горят пятаки на втягивающем . точнее скажет паталогоанатом
Я к чему то ессть при проблеме со стартером он может тупо щелкать и все, я кстати сегодня раз завелся потом через час уже не смог) за 4 дня и 1000 попыток два раза он мне дал себя завести))
таки что все молчат !!! 210-ых со 112-ой движкой просто тьма . а старфиндер упрямо кажет на сторону водителя .
Так и ВИС туда кажет.И правильно кажут,потому-что Х4 - это общая разводка питания по автомобилю.Только на 122 и 113 моторах вниз не уходит,а успешно "гниёт" под ковром водителя.А для стартёра там Х4/31 в ногах пассажира.
    18,3 КБ · Просмотры: 455
    14,4 КБ · Просмотры: 461
В общем минус в поряде плюс тоже, как дела со щетками у этих стартеров? Из за них может щелкать но не крутить? Как снять стартер?) тяжко походу
Почему решили,что с минусом всё в порядке?Визуально это не определить.Точно можно утверждать,открутив кабель от коробки и лонжерона и тщательно почистить посадочные места наждачкой.Многие тратят большие деньги прежде чем дойдут до такой простой процедуры.
  • Снятие стартёра..pdf
    276 КБ · Просмотры: 135
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
skopintsev
не не , Андрей , ты исключение . много раз мне помогал , и другим то же . удачи тебе .
Raz0r
В общем завел опять ее утром, сначала был щелчок потом задержка сек две а потом он начал крутить.... Че за
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Чёто походу замерзает, куда то может вода попала?
Raz0r
Кстати когда авто все таки снисходит ко мне и заводится при начале движения авто дергается если притопить газу загораются ошибки аср бас и абс...
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
У меня была идентичная проблема-реле щелк,насос молчит. Оказалось дело в сигнализации.Электрик полностью демонтировал ее и проблема ушла.
Raz0r
У меня не реле а стартер щелкает и сиги нету
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
возможно, что выход провода на гену зависит от модели движка, С180 под газом, Е240 справа. Да впрочем разницы большой нет, все равно лезть туда и смотреть.
petr78rus
Raz0r
проблема была в стартере - щетки. тему можно закрывать
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
сообщение № 15 на последней странице
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Всем приветик. Новую тему создавать не стал. Такая беда приключилась сегодня: Сажусь, завожу авто (210 мотор 112 2,4л. МКПП ) завелся, но через секунду затроил и заглох. Попробывал снова, не заводится, еще раз схватывает чуток, но не заводиться, насос гудит. бензин есть. Раза 4 попробывал завести запахло бензином, я взял другую машину и на ней уехал. До этого мерс стоял два дня, но раньше он и неделю стоял - ничего, заводился с пол оборота... Температура вчера 0 была на улице, сегодня -6. Копот зараза замерз, открыть не могу. Что может быть?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Водичка где то замерзла, её надо в гараж на пару дней и она поедет родная
Mr.RidL
