271 EVO: Бензин попадает в масло.
disappointed
Друзья, что делать если масло пахнет бензином и загорается "чек" (превышены границы детонации)?
Вы ошибочно решили, что я мастер? Я хочу чтобы у меня никогда не было этой проблемы. Как и все остальные владельцы Е200 и Е250. И если существуют понятные рекомендации эксплуатации и обслуживания позволяющие эту проблему избежать, то где как ни на форуме стоило бы о них писать....
Писали и не раз!
Так же как и про причину и последствия.
За один "присест" этот вопрос к сожалению не решается. Езжайте в Вешки там должны знать тему (рекомендую записаться к мастеру Сергею Теслину или Павлу Петухову) Потому что их инженеры писали тех. документацию и рекомендации.
Теперь скорее всего нужно смотреть спаечные контакты, то есть возможно вылезла проблема по электрике после сборки разборки навесных деталей.
Это все проверяется непосредственно на машине при подключении к ней.
Записан к Денису уже, но про мастеров уточню они диагносты?
Ну вообщем для тех кто в теме -ЧЕК снова горит ровно через 50 км опять ,
Магниты не помогли!!!-6000 р очередные, за 4-е дня уже-17900, а он все загорается!!!
Завтра поход в ВЕШКИ.
Сука гребанный МБ.
При каких обстоятельствах загорается не отслеживали? (на ходу, при остановке, на малой скорости, на большой, может машина дергается а потом чек выскакивает и т.д.) Есть подробные сведения об ошибке и обстоятельства возникновения (распечатка из Xentry)?
По разному во вторник остановился на пять мин заглушил запустил загорелся.
Вчера вечером на маленькой скорости ехал -40-50 снова горит
Вчера с утра не горела вообще
    937,3 KB · Просмотры: 469
Писали и не раз!
Ни одной официальной рекомендации я не видел. Ответ дилера (Лукоил на Новой риге) - не заморачивайтесь, подобная проблема бывает редко "10-15% авто с пробегом после 120т.км". Все что я нашел на форуме - это в основном Ваши рекомендации заправляться обычным 95-м бензином и периодически "прожигать" движок. (это рекомендации по профилактике)
Рекомендации по контролю - постоянный контроль уровня и запаха масла.
Про причину - толком ничего найти не смог.
Возможно потому, что почти все сообщения по этой проблеме - это сообщения про последствия...
Буду благодарен, если Вы повторите актуальную для многих информацию в этой, профильной теме.
А мотор вообще ровно работает?
Скорее всего проблема в электрике (ошибка действительно та же вылезает), как написал выше. Диагносты в Вешках должны быть в курсе этого. В любом случае нужно делать диагностику и интерактивные проверки.
Может есть возможность позвонить в сервис предупредить ребят уже здесь сижу, чтоб понимали на что обратить внимание!!!
Про ошибку еще не знаю сейчас загонят попытаюсь посмотреть вместе!
Вы нам обязательно докладывайте, дико интересно. Просто была аналогичная проблема и пропала то ли в связи с заменой магнитов, то ли с наступлением потепления... Но то, что это как-то связано с маслом (вязкость, давление и т.д.) у меня нет никаких сомнений, т.к. все остальное вы уже поменяли. Я имею ввиду ошибку по положению распредвалов.
Вы нам обязательно докладывайте, дико интересно. Просто была аналогичная проблема и пропала то ли в связи с заменой магнитов, то ли с наступлением потепления... Но то, что это как-то связано с маслом (вязкость, давление и т.д.) у меня нет никаких сомнений. Я имею ввиду ошибку по положению распредвалов.
Есть ;))
Доложу , как будет , что известно пока сижу в очереди, здесь сегодня какой-то аншлаг с утра, видимо очень надежные автомобили мерседес:((
Есть ;))
В Вешках почти всегда аншлаг, из за этого долго все делают.
По поводу предупредить, там все в курсе, лучше не мешать...
По поводу предупредить, там все в курсе, лучше не мешать...[/QUOTE]
С диагностом сейчас смотрели, нужно вскрывать клапан крышку тк
Метки хотят проверить цепь , если не. То тестируют форсунки и термостат проверят
По ПО сказали что актуальная для моего авто стоит и АКПП лучше не трогать по ПО
По ПО сказали что актуальная для моего авто стоит и АКПП лучше не трогать по ПО[/QUOTE]
Все правильно говорят :icon_e_smile:
Все правильно говорят :icon_e_smile:[/QUOTE]
Вот посл данные по диагностики
    458,1 KB · Просмотры: 501
Че-то у вас большое расходжение заданных значений с действительными по валам. Может реально криво вам собрали мотор когда цепь и звезды меняли...:icon_redface: Вам это с помощью специнструмента делали или "на глазок"? (без специнструмента работа гораздо больше времени занимает и следовательно дороже)
Раньше были надежные. Был у меня 112-й мотор, пробег под 250 тыс., за всю историю только 2 раза чек загорался: 1. клапан ЕГР сдох (3000 руб.). 2. Датчик положения коленвала накрылся (5000 руб.). При этом никакого ГРМ я даже в помине не менял, и вообще никогда под клапанную крышку не лазил. Хотя надо сказать 271-й гораздо резвее (не смотря на то, что объем почти в 2 раза меньше) и экономичнее оказался, но косячный... Короче как ни крути в итоге всегда шило на мыло получается.:D Мерс как и основные производители пошел по пути экономии топлива, т.к. нефть в крупнеших автомобильных державах рекой не течет.
Руслан Брабус
