271 EVO: Бензин попадает в масло.
disappointed
Друзья, что делать если масло пахнет бензином и загорается "чек" (превышены границы детонации)?
данный треск у меня наблюдался до замены муфт и остался после гарантийного ремонта ГРМ, на данный момент после замены муфт катаюсь уже полгода и накатал 4000 км. Прежде чем давать советы, узнайте сначала суть проблемы. Треск стоит не такой как при неисправном ГРМ, а пластмассовый как будто скрепку бельевую в спицы велосипеда воткнули
У меня так трещало когда приехал на ремонт, однозначно цепь растянута!!!
ПРОСТО КАК решить ПРОБЛЕМУ ПОМОГИТЕ или уже только продавать авто оперативно???
надо было к официалам обращатся изначально, может на куланц попали бы, а сейчас гадать кто виноват...
После обновления прошел 700 км и уже 2 раза загорался чек и снова меняли масло, уровень масла реально растет в итоге загорается чек!!!
Вопрос что делать???
Сам уже жалею, что обновился... Масло бензином как пахло так и пахнет, только вот еще при полной остановке авто (на светофоре например) появилась дрожь, как будто хочет заглохнуть...:icon_cry:
Вывод: не надо лезть в мозги лишний раз.
Чек загорается, а ошибку-то какую пишет?
Нет не пишет ни чего
Уже третий раз замена масла вчера сегодня уже горит чек в пятницу снова в сервис или раньше к своим и снимать тнвд на него грешу
Да ни кто не гадает , а есть вопрос и нужен ответ , как решить данную проблему....
как у Вас трещало? на холодную, на горячую, как продолжительно по времени?
На холодную и потом, через какое то время чек загорелся, но треск был давно , цепь реально была растянута сам видел новую и старую
Вообщем сейчас ситуация следующая 3 замена масла на 860 км после обновления и ремонта, на сегодня уже пробег 920 после ПО и ремонта уже горит снова чек.
Еще раз задаю вопрос уважаемые мерсоводы , подскажите , как быть что ремонтировать дальше, я лично грешу на ТНВД тем более что год назад его уже меняли еще по гарантии , причем то ли люди уже руки набили то ли ... , но короче говоря я то же приехал с горящим чеком, мне сделали и ТО и результат по ошибке сразу сказали про ТНВД и заменили после этого 10 месяцев ни каких проблем пробег почти 20000 км.
ТАК что ЖДУ КОНКРЕТИКИ с ВАШЕЙ стороны и совета!
а что такое ТНВД ? Кстати насчет бензина что пахнет в масле , посоветовали не греть машину а сразу ехать \
ТНВД- топливный насос высокого давления
попробуй не греть машину , а сразу ехать , у меня перстало бензом вонят после этогго
Так я не грею и дело не в запахе , мне вообще всё равно как пахнет масло, а дело в том что эксплуатировать авто я не могу нормально после замены масла максимум 100 км и горит чек а горит так как уровень выше, выше потому что бензо в масле и масло становится не маслом, муфты в итоге не доворачиаают и выдают ошибку
а какого года машина ? и какой пробег ? я вот читаю эти все страшилки уже думаю от машины избавляться , у меня е200 2012 год пробег 53
где машину делал? очень хвалят на бенз ру Геша Геннадий , почитай много тачек сделал
Делал цепь и блабла у своих в сервисе а далее ПО и масло дилеры, где делать то разберусь не проблема, надо определить что ремонтировать дальше:((((((
Код ошибки есть?
ТНВД скорее всего не причем.
Что конкретно сделали по этой проблематике с машиной? Масло какое залито? VIN машины?
менялись ли магниты муфт доворота распредвалов?
Мало вводных, чтобы что-то посоветовать...
Код ошибки есть?
Код запросил не знаю номер позже вообщем
На словах прописано что не правильное положение распред вала.
Проверяют уровень масла, пров соединение штекеров, метки валов, меняют масло и все!
Масло 5-50
VIN-WDD2120481A679031
Менялись муфты, 2 звезды, цепь,клапан внизу коллектора что ли...
Вроде пока на все ответил
Масло 5-50
Магниты еще поменяйте, они не дорого стоят (относительно всего остального) меняются без разбора мотора.
По всему остальному продолжим диалог после кода ошибки.
Код во вложении
    937,3 KB · Просмотры: 302
Rodion464594
