271 EVO: Бензин попадает в масло.
Beerd
Е 200 2012 AMG
данный треск у меня наблюдался до замены муфт и остался после гарантийного ремонта ГРМ, на данный момент после замены муфт катаюсь уже полгода и накатал 4000 км. Прежде чем давать советы, узнайте сначала суть проблемы. Треск стоит не такой как при неисправном ГРМ, а пластмассовый как будто скрепку бельевую в спицы велосипеда воткнули
У меня так трещало когда приехал на ремонт, однозначно цепь растянута!!!
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Nysali
MB
ПРОСТО КАК решить ПРОБЛЕМУ ПОМОГИТЕ или уже только продавать авто оперативно???
надо было к официалам обращатся изначально, может на куланц попали бы, а сейчас гадать кто виноват...
disappointed
После обновления прошел 700 км и уже 2 раза загорался чек и снова меняли масло, уровень масла реально растет в итоге загорается чек!!!
Вопрос что делать???
Сам уже жалею, что обновился... Масло бензином как пахло так и пахнет, только вот еще при полной остановке авто (на светофоре например) появилась дрожь, как будто хочет заглохнуть...:icon_cry:
Вывод: не надо лезть в мозги лишний раз.
Чек загорается, а ошибку-то какую пишет?
Beerd
Е 200 2012 AMG
Нет не пишет ни чего
Уже третий раз замена масла вчера сегодня уже горит чек в пятницу снова в сервис или раньше к своим и снимать тнвд на него грешу
Beerd
Е 200 2012 AMG
Да ни кто не гадает , а есть вопрос и нужен ответ , как решить данную проблему....
Beerd
Е 200 2012 AMG
как у Вас трещало? на холодную, на горячую, как продолжительно по времени?
На холодную и потом, через какое то время чек загорелся, но треск был давно , цепь реально была растянута сам видел новую и старую
Beerd
Е 200 2012 AMG
Вообщем сейчас ситуация следующая 3 замена масла на 860 км после обновления и ремонта, на сегодня уже пробег 920 после ПО и ремонта уже горит снова чек.
Еще раз задаю вопрос уважаемые мерсоводы , подскажите , как быть что ремонтировать дальше, я лично грешу на ТНВД тем более что год назад его уже меняли еще по гарантии , причем то ли люди уже руки набили то ли ... , но короче говоря я то же приехал с горящим чеком, мне сделали и ТО и результат по ошибке сразу сказали про ТНВД и заменили после этого 10 месяцев ни каких проблем пробег почти 20000 км.
ТАК что ЖДУ КОНКРЕТИКИ с ВАШЕЙ стороны и совета!
yarik89rus
а что такое ТНВД ? Кстати насчет бензина что пахнет в масле , посоветовали не греть машину а сразу ехать \
Beerd
Е 200 2012 AMG
ТНВД- топливный насос высокого давления
yarik89rus
попробуй не греть машину , а сразу ехать , у меня перстало бензом вонят после этогго
Beerd
Е 200 2012 AMG
Так я не грею и дело не в запахе , мне вообще всё равно как пахнет масло, а дело в том что эксплуатировать авто я не могу нормально после замены масла максимум 100 км и горит чек а горит так как уровень выше, выше потому что бензо в масле и масло становится не маслом, муфты в итоге не доворачиаают и выдают ошибку
yarik89rus
а какого года машина ? и какой пробег ? я вот читаю эти все страшилки уже думаю от машины избавляться , у меня е200 2012 год пробег 53
yarik89rus
где машину делал? очень хвалят на бенз ру Геша Геннадий , почитай много тачек сделал
Beerd
Е 200 2012 AMG
Делал цепь и блабла у своих в сервисе а далее ПО и масло дилеры, где делать то разберусь не проблема, надо определить что ремонтировать дальше:((((((
Johnsonnew
Код ошибки есть?
ТНВД скорее всего не причем.
Что конкретно сделали по этой проблематике с машиной? Масло какое залито? VIN машины?
менялись ли магниты муфт доворота распредвалов?
Мало вводных, чтобы что-то посоветовать...
Beerd
Е 200 2012 AMG
Код ошибки есть?
Код запросил не знаю номер позже вообщем
На словах прописано что не правильное положение распред вала.
Проверяют уровень масла, пров соединение штекеров, метки валов, меняют масло и все!
Масло 5-50
VIN-WDD2120481A679031
Менялись муфты, 2 звезды, цепь,клапан внизу коллектора что ли...
Вроде пока на все ответил
Johnsonnew
Масло 5-50
Магниты еще поменяйте, они не дорого стоят (относительно всего остального) меняются без разбора мотора.
По всему остальному продолжим диалог после кода ошибки.
Beerd
Е 200 2012 AMG
Код во вложении
    937,3 КБ · Просмотры: 302
bogdy
